不锈钢卧式立式储罐(储罐 -青白江)
发表于:2026-1-17 11:42:44 3923
       不锈钢卧式立式储罐(储罐 -青白江) 储罐内采用真空填充珠光砂作为冷保温材料,保证了夹层微正压,将保温材料与大气隔离,避免了大气压力或温度变化的影响以及湿空气进入内外罐之间的冷保温层,延长了冷保温材料的使用寿命,有效保证和提高了冷保温材料的使用效果。设计和制造保温结构时,必须注意采取防潮措施。 储罐配有安全泄压装置:其用途和型号根据GB150和《容规》规范确定,包括用于保护内置压力容器的安全泄压阀和防爆板装置,以及用于保护真空外壳(外壳)的防爆装置。安全泄压装置可以保证储罐在超压情况下的安全保护。 目前,我厂生产的0.5-50T聚丙烯、聚氯乙烯储罐和槽车已广泛用于化工、制药、染料、化纤、冶金、纺织等行业储存各种腐蚀性介质。它具有耐腐蚀、寿命长、重量轻、强度高、运输安全、维修方便等优点。该设备的工作压力为常压,工作温度为PP-10 ~ 120 聚氯乙烯-40 ~ 60。 全塑料120全支撑轴承也可用于钢筋混凝土120全支撑轴承
主要结构特征如下:1 .采用真空绝缘。绝缘材料是珠光砂2号。绝热材料的顶部填充有液体,并设计了多孔填充结构,当低温液体被填充到内容器中时,该结构可以使低温液体稳定。内容器中的部分气相可以在低温下被吸收和液化,以在填充期间保持内容器中的气相压力的相对稳定性。3内胆与外壳之间的支撑结构采用上不锈钢张力带和下不锈钢管。在设备的正常工位(垂直)下,内胆及其储存介质的重力载荷通过三根不锈钢管传递到壳体上,最后传递到壳体支腿和设备基础上,以避免额外的偏心力矩载荷。这种结构也保证了设备工作时内胆在低温条件下的自由收缩。 4.低温管道从罐的下端引出,便于操作和维护。为确保储罐能够稳定、安全地储存低温液体,储罐配有多种安全装置和仪表:配有液位计和压力表,夹层有外筒防爆装置,内胆有组合安全系统,管道安全阀等。工艺描述1气体置换处理罐在使用前必须进行气体置换处理,并用氮气吹扫和置换管道和罐内的空气。2稳压和故障排除打开增压器的输入阀可以增加储罐中的压力。紧急情况下,打开气体排放阀泄压。在工作状态下,一旦储罐超压,可通过安全阀和爆破片泄压。3.根据液位计的读数,参照液位对照表,可以读出储罐的实际装载量;根据压力表可以读出储罐的工作压力;如果在维护或操作过程中发现储罐压力异常上升,可用真空热电偶规测量夹层的真空度。 不锈钢卧式立式储罐
谢谢楼主,非常感谢
2026-2-6 22:09:06 回复
有用的帖子
2026-6-3 14:03:27 回复
有用的帖子
2026-6-13 23:09:22 回复
昨天 03:59 回复
