水质采样器的工作原理
发表于:2026-1-17 11:39:52 1852
       什么是水质采样器
  水质采样器(water sampler)是采集水质样品的一种装置。有水质人工采样器和水质自动采样器两种。水质人工采样器的材料必须对水样的组成不产生影响,且易于洗涤,对先前的样品不能有任何残留。水质自动采样器是适合于与流量成比例的库斗式采样器,它是一种智能化多功能吸入式水样分瓶采样装置。它可以根据水样采样要求实现多种采样方式(定量采样、定时定量采样、定时流量比例采样、定流定量采样和远程控制采样)及多种装瓶方式(每瓶单次采样--单采和每瓶多次采样--混采)。是对江、河、湖泊、企业排放水等实现科学监测的理想采样工具。
  应用领域:水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。
  水质采样器工作原理
  在仪器的控制下,水样经过蠕动泵按设定程序定量采入指定的采样瓶中,并完成低温冷藏,以供实验室分析使用。按照采样功能可分为流量等比例采样、定时采样和远程控制采样等,按照样品是否分瓶存储可分为分瓶水质采样器和混合水质采样器。
  在控制器的控制下,采用蠕动泵将水样采入仪器,通过仪器分配系统将水样送入指定的采样瓶中,通过恒温系统将水样温度恒定在5℃,从而完成水样的自动采集、自动分配合恒温保存过程。
  全自动水质采样器使用
  全自动水质采样器可以根据水样采样要求实现多种采样方式,定量采样、定时定量采样、定时流量比例采样、定流定量采样和远程控制采样,以及多种装瓶方式。对江、河、湖泊、企业排放水等实现科学监测的采样工具,采样中涉及与排污量相关的采样方法则可配置上超声波明渠流量计。
  1、采样器在每次使用之前,应仔细检查软管是否有破损,在采样器停止运转之前,应抽吸清水,对软管进行清洗,为了延长软管的使用寿命,在采样器每运转1小时之后,应将软管向外拉出80-100毫米,以防软管在某一固定点上由于辊轮对软管的挤压而产生软管的过度磨损或弯曲而损坏。
  2、水质采样器中的硅胶管不耐强酸、强碱、有机溶剂。使用前可以用一小段管子浸泡在所用的溶液中测试,以免使用时管子受腐蚀破裂导致液体渗出腐蚀泵头和流入泵体内损坏机器。
  3、经常检查硅胶管受挤压部位,防止胶管老化破损,避免液体流入泵体内,损坏电机及电路。当发现硅胶管使用老化时,应及时更换。为了延长仪器的使用寿命,经常更换硅胶管被挤压的部位,长期不用时应把硅胶管取出。
  4、由于滚轮是滚动磨擦,需保持滚槽内清洁,尤其要将滚轮和中心花栏轴套擦拭干净,防止滚轮打滑。
  5、全自动水质采样器所使用的软管,为特制的硅胶高弹性软管,在泵的使用过程中,绝不可以采用其他软管代替。
很有价值
2026-3-15 22:58:03 回复
内容很好
2026-5-11 09:29:10 回复
