引风机机组噪声计算
发表于:2026-6-4 11:47:59|本帖共 545 字 491
       引风机在日常生产生活中应用范围及其广泛,在生产制造过程中,对于引风机的各项性能指标都需要做到和日常生活尽可能贴合。对此,在设计引风机的过程中,需要考虑到引风机在工作过程中所产生的噪声的控制。这在引风机的日常运转中极为重要。
  对此,我们需要对引风机在工作状态下运行时,引风机机组所产生的噪声进行计算,以此来对引风机机组的噪声进行改进和降低。在这里,我们采用的引风机型号为9-04-14 №12.5,采用16叶片的结构,叶片的中心频率为1000Hz,所处介质密度为1.2kg/m³。测试该型号风机在转速为2970r/min时,对风机机组运行时产生的噪声进行计算。首先计算得到叶片的频率为792赫兹,根据流量和风机压力,计算得到风机声功率级为128dB,再根据风机在室内外不同环境下工作情况,确定房间常数。接下来就是进行实验测试计算风机在不同测距上,所得到的噪声能级,通过消声器的直径,测距,频率计算得到声功率级为128dB。在实际工作时,盘式系列消声器会带来相应的阻力损失,通过计算可以得到这个损失值为24.07Pa,锅炉系列消声器阻力损失为0.44Pa,这样就可以得到总的阻力损失值为24.5Pa,继而根据以上结果,我们可以对消声器进行改进设计,以此来满足实际中在不同生产环境下对噪声能级的要求。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
零碳工厂的未来图景令人向往。
6 天前|本帖共 14 字 回复
