发表于:2026-1-17 10:30:49|本帖共 1,078 字 465
目前,选矿产品的干燥主要使用回转窑、直接或间接加热方式的圆筒干燥机、电干燥箱、远红外干燥设备等机械。但这些设备占地面积大、运转能耗大、热利用率低,同时,设备操作自动化程度低、干燥过程中产品的损失大,干燥成本高,严重影响选厂的经济效益。当前,干燥技术发展迅速,喷雾干燥、流化床干燥、气流闪蒸干燥机的研究和应用范围已十分广泛。针对选矿产品的特点,结合其它行业新的干燥技术,在气流干燥的基础上研制了适用于矿产品的闪蒸干燥机,也称为旋转粉碎气流快速干燥设备。 一、工作原理及系统组成 闪蒸干燥机是气流干燥设备的一种,干燥介质为热空气。闪蒸干燥机的工作原理为:空气经鼓风机,在热交换器内加热后进入干燥器,旋转的热风与经给料机落下的湿物料接触,使湿物料表层迅速干燥,由于旋转叶片的机械冲击和高速旋转热气流的吹击作用,使物料在浮动状态下产生剧烈撞击、剪切和摩擦,粘结在一起的物料被松散并迅速干燥。物料受桨叶的轴向推力和旋转气流切线风力的作用,在干燥器内瞬间完成干燥过程(在数秒钟以内)。已干燥的粉料随气流进入旋风分离器和布袋捕集器,成品经星型卸料器卸去,而尾气则经引风机排出。 二、设备的特点 1、干燥主机 利用气流干燥和闪蒸干燥的原理,将干燥主机设计为气流闪蒸复合式干燥机。其主机的搅拌装置设有五个搅拌系列,各系列分别有三种装配形式。试验发现适用于矿产品旋转装置的形式为多风叶、多层次,主机的体积传热系数hv为75640kJ(h·m3·℃),热效率高,可达到90%以上,同时解决了易堵矿的问题。搅拌装置的转速设计范围为300-1400rmin,传动机构简单、易维护。为了满足各类矿产品的干燥特性,设计立式(L型)和卧式(W型)两种主机类型。L型主机没有分级器,长径比小,适用于干燥密度大和粒度较细的矿产品;W型主机的搅拌桨叶采用耐磨材料,间距由入矿端依次增大,适用于干燥密度大和粒度粗的矿产品。W型主机解决了立式结构风力需要过大的问题。 2、收集系统 吸取化工行业干燥收集系统(包括旋风分离器和布袋捕集器)的技术优点,研制出旋转反吹风圆筒布袋捕集器和适用于对矿产品单体作业的长锥体旋风分离器。该收集系统具有以下特点:产品收集率在旋风处可达到85%-95%;布袋器占地面积小,单位面积处理量大,同时压力损失小,系统配备的引风机功率降低,达到了节能降耗的目的;布袋器的布袋采用针刺呢滤布,具有耐热、气体穿透性好的特点,能够保证物料损失在0.1%以下,排出的废气含尘率低,达到环保要求;旋风器和布袋器的组合使用,使矿产品干燥过程全封闭,产品纯度高,回收率高,对环境无污染,改善了操作条件。 |
