催化剂水蒸气提篮老化装置FFC-3技术参数
发表于:2026-1-17 10:26:42|本帖共 617 字 1080
       催化剂水蒸气提篮老化装置/催化剂水蒸气处理装置FFC-3
  催化剂老化水蒸气篮式装置的用途:该设备主要用于催化剂蒸汽老化实验,用于催化剂生产厂家和科研部门。
  催化剂水蒸气提篮老化装置主要技术指标:
  可配工艺管外径:Φ90MM 工作温度范围:300~900℃
  恒温区长度及精度:工作温度800℃ , 300MM/士1℃
  升温时间(室温升至800℃ )≤50MIN 加热功率:8KVA/炉
  炉恒温功率:2KVA/炉 供电电源:三相五线, 380VAC , 50 日 Z
  外形尺寸:2640(长)x 1200(宽)x 1900(高)
  催化剂水蒸气提篮老化装置结构说明:
  该装置由二个部分组成,炉体电源调节机箱和控制柜。
  ( 1 )炉体电源调节机箱:三立老化炉体(含试验器)、预热炉、电子称、计量泵、电源调节器部件、变压器、开关架。 A .老化炉体:炉体的加热丝采用进口高温炉丝,炉体三段加热,三点控温,保温层为进口高温硅酸铝纤维毡。 B 预热炉:预热实现水的预热,采用高温加热棒加热,热交换器由中ΦMM的不锈钢管绕成。
  C电子称:采用进口产品,通过 RS232 串行口与计算机通讯,可实时显示水罐的重量。
  D计量泵:采用进口产品,用来控制进水量,由控制柜上泵控制器输出电流控制泵流量,其流量大小可在计算机设计,P0-100对应泵的流量大小。
  催化剂水蒸气提篮老化装置FFC-3技术参数由姜堰分析仪器厂编辑整理发布,了解更多催化剂水蒸气提篮老化装置产品信息,请关注姜堰分析仪器厂。
好资料
2026-6-13 23:06:13|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-27 06:05:02|本帖共 4 字 回复
