PT100和PT1000之间的区别
发表于:2026-1-17 09:55:35 2173
       关于PT100和PT1000之间的区别问题,相信也是很多小伙伴关心的问题之一,关于这个问题下面给大家介绍一下,供大家参考,希望您看完本篇文章可以对您的工作和学习有所帮助。 (1)灵敏度不同。 PT1000的反应灵敏度高于PT100。 PT1000的温度变化约为3.8欧姆。 PT100的温度变化约为0.38欧姆 (2)不同的温度范围。 PT1000适用于小范围温度测量,而PT100适用于稍大范围的温度测量 (3)PT1000是铂热敏电阻,其电阻值与温度变化成正比。当PT1000的温度为0°C时,PT1000在100°C时的电阻约为2120.515欧姆。 它的工业原理:PT100在0°C时,其电阻值为100欧姆,并且电阻值随温度的升高而增加。 PT100是铂热敏电阻,其电阻与温度变化成正比。 PT100的电阻与温度变化之间的关系为:当PT100的温度为0℃时,其电阻为100欧姆;当温度为0℃时,其电阻为100欧姆。它的电阻在100°C时约为138.5欧姆。 通常,金属热阻的电阻值和温度可以用以下近似公式表示:RT = RT0 [1](TT-T0),其中RT是温度T时的电阻值。RT0是相应的温度下的电阻值温度T0(通常为T0 = 0°C); Alpha是温度系数。半导体热敏电阻的电阻和温度之间的关系为Rt = AeB / T,其中Rt为T的电阻值; Rt为T的电阻值。 A和B取决于半导体材料的结构常数。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
2026-6-3 23:47:48 回复
