叶绿素含量测定仪的注意事项
发表于:2026-1-17 09:43:59 155
       植物生长的好与不好,从它的器官就会表现出来,如果植株的叶片发黄、叶面积小,这就说明叶片的叶绿素含量在渐渐的消失,严重缺少氮肥,这时我们就要精确施氮肥了。对于植株对氮肥需求多少,我们可以使用叶绿素含量测定仪进行检测。通过使用叶绿素含量测定仪对植株叶绿素含量进行检测,可以为精确施氮提供科学的数据支持。不过在使用该仪器的过程中,为了确保仪器检测结果的精确性,同时为了仪器的安全,我们需要注意一些事项。
    叶绿素含量测定仪的注意事项:
    1、不要将叶绿素含量测定仪放在阳光下或者热源附近,另外在使用仪器进行检测的过程中,在有强烈太阳光的情况下,我们需要用身体给仪器遮住阳光,这样才不会影响仪器的检测结果。
    2、如果丈量值出现了小数点闪现、没有小数点或者丈量值大于50.0的情况下,这就说明丈量精度不能确保,请重新检测。
    3、叶绿素含量测定仪是具有放水功能,在下雨天也可以使用,不过在使用完仪器后,我们要用软布将其擦拭干净,但是不能将其浸泡在水中或者用水洗。另外如果仪器脏了,我们尽量用干布擦拭,不能用酒精或化学药品接触仪器表面。
    4、保存温度在-20~55℃,不要放在高温高湿条件下,应与一些干燥剂放在一起。
    5、如果长期不使用叶绿素含量测定仪,我们需要将其电池取出,以免影响电池的使用寿命。
