冷水机四大件好比人体的哪些器官
发表于:2026-1-17 09:37:08|本帖共 818 字 722
       工业冷水机的构成主要是四大件相互协作,相辅相成共同完成制冷作业。四大件各司其职各自都有着不可分割的重要性。
    压缩机:作为核心的压缩机好比是人体的心脏,在制冷作业中,冷媒连续不断的由气体转换成液体,再有液体转换成气体从而升华或是冷凝都要经过压缩机完成,再由压缩机回到到冷凝器蒸发器。在此过程中压缩机就好比人体的心脏,血液经过血管流向四肢百骸,最终又返回到心脏,再有心脏反弹到血管流向四肢百骸。欧科隆制冷压缩机根据设备型号和客户需求全部采用国际,德国比泽尔,美国谷轮,台湾汉钟,日本三洋大金。能耗低,能效高,噪音小,连续运转15年以上。
    蒸发器:冷却介质冷媒在经过蒸发器的时候,被液体的水原本温度带动升温从液体升华转换为气体。在此过程中,冷媒有液体升华成气体释放大量的冷量,给蒸发器里的水降温。从而使冷水机给末端设备降温,达到制冷效果。在此过程中,蒸发器扮演的角色就好比人体的消化系统,它通过一系列的物理反应,把冷量带给冷却水,使本为自来水的冷却水成为了“营养”输送给末端需要制冷的设备。我公司蒸发器也是根据用户的需求采用优良材质,精工而成,严密测试密封性能之后才投入使用的。
    冷凝器:冷媒在经过蒸发器之后由液体升华成为了高压高温气体,此时不具备制冷循环功能了,怎么办呢?这时的冷凝器闪亮出场了,它把气体的冷媒全部吸收,经过冷凝作业由原本的低压高温气体转换成:高压低温的半液体状态,再输送到压缩机里面压缩成液体。从而反复运转,完成制冷作业。在此过程中,冷凝器扮演的角色好比是人体的中枢神经,它通过一系列中转作业,使冷媒在它的身上完成了锐变。
    电控系统:顾名思义就是冷水机控制系统,制冷原理上面都清楚了,下面就是的控制系统了。所有的制冷命令都是有它发出的,各大部件是高速运转还是低速运转都可以由电控系统来实现。它好比是人体的大脑,一切指令都是有“大脑发出”我公司电控系统由欧洲引进联合研发,占据行业水平,在智能现代化的今天可实现对末端设备的远程控制。
评论列表(5)
学到了,点赞楼主
2026-6-22 15:53:44|本帖共 8 字 回复
2026-6-28 19:45:02|本帖共 4 字 回复
对于中小企业来说,前期投入还是有点大。
2026-8-24 01:49:31|本帖共 19 字 回复
这篇文章解决了我当下的知识盲区。
2026-9-2 22:49:27|本帖共 16 字 回复
大家有没有遇到数据漂移的问题?
2026-11-4 21:07:30|本帖共 15 字 回复
