磁翻板( 柱 )液位计是以磁性浮子驱动双色磁板
发表于:2026-1-17 09:19:53|本帖共 512 字 868
       磁翻板( 柱 )液位计是以磁性浮子驱动双色磁板( 柱 )指示液位,可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封、防 漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板( 管 )液位计指示不清晰、易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质更显其性。比传统的玻璃板 ( 管 ) 液位计具有更高的可靠性、安全性、性、适用性。广泛应用于冶金、石油、化工、船舶、环保、电力、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、油位、油水界面、泡沫界面的连续测量与控制。 磁翻板( 柱 )液位计根据浮力原理和磁性耦合作用设计而成。可用于和种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。ZYW650系列的液位计可以做到高密封、防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了琉璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。特别是显示部分不与介质直接接触,其他零部件可以采用强耐腐材料,具有*的可靠性和抗腐蚀性能。
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-15 13:44:39|本帖共 9 字 回复
2026-3-16 08:08:18|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-11 21:41:11|本帖共 1 字 回复
