机械密封冲洗方案及特点
发表于:2026-1-17 09:10:58 4684
冲洗的目的在于防止杂质集积,防止气囊形成,保持和改善润滑等,当冲洗液温度较低时,兼有冷却作用。冲洗的方式主要有如下:
  一、内冲洗 1。正冲洗 (1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端通过管路引入密封腔。 (2)应用:用于清洁流体, p1稍大于p进,当温度高或有杂质时,可在管路上设置冷却器、过滤器等 2。反冲洗 (1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端引入密封腔,冲洗后通过管路流回泵入口。 (2)应用:用于清洁流体,且p进3。全冲洗 (1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端通过管路引入密封腔,冲洗后再经管路流回泵入口。 (2)应用:冷却效果优于前两种,用于清洁流体,且p1与p进和p出相接近时。
  二、外冲洗 特点:引入外系统与被密封介质相容的清洁流体至密封腔进行冲洗。 应用:外冲洗液压力应比被密封介质大0.05--0.1MPa,适用于介质为高温或固体颗粒的场合。
  冲洗液的流量应保证带走热量,还需满足冲洗的需要,不会产生对密封件的冲蚀。为此,需控制密封腔的压力和冲洗的流速,一般清洁冲洗液
  的流速应小于5m/s;含有颗粒的浆状液体须小于3m/s,为达到上述的流速值,冲洗液与密封腔压力的差值应
  双端面机械密封可取0.1--0.2MPa.
  冲洗液进入和排出密封腔的孔口位置,应设置在密封端面附近,且应在我说脏话了,对不起大家了!近动环侧,为了防止石墨环被冲蚀或因冷
  却不均引起温差变形,以及杂质堆积和结焦等,可采用切向引入或多点冲洗。必要时,冲洗液可以是热水或蒸汽。
很有帮助
2026-3-31 18:12:57 回复
值得收藏
2026-5-12 22:37:57 回复
2026-6-17 03:05:18 回复
