讲解三坐标测量机测针的正确测量方式
发表于:2025-12-17 08:52:41|本帖共 784 字 2263
       三坐标测量仪是一种新型精密测量仪器。三坐标测量仪广泛应用于制造、电子、汽车和航空航天等工业中。作为一种检测仪器,对零件和部件的尺寸、形状及相互位置进行检测。那三坐标测量机测针如何正确使用呢?下面就由妙机小编和大家讲解一下三坐标测量机测针的正确测量方式。
测头是三坐标测量机非常关键的部件,是测量机触测被测零件的发讯开关,测头的正确使用决定了测量机的测量可重复性。测头是三坐标测量仪的一部分,主要用来触测工件表面,当测头的机械装置移位时,将产生信号触发并采集一个测量数据。一般的测头都是由一个杆和红宝石球组成。红宝石是非常硬的材料,做成的测头的磨损量zui小。它的密度也非常低,质量zui小,从而可以避免由于机器运动或振动而造成的测头误触发。测量过程中,要求测针的刚性和测尖的形状都达到尽可能的程度,保证一定的测量精度,在对测头的使用上,应注意: (1)测针长度尽可能短。测头弯曲或偏斜越大,精度将越低。因此在测量时,尽可能采用短测头。 (2)连接点zui少。每次将测针与加长杆连接在一起时,就额外引入了新的潜在弯曲和变形点。因此在应用过程中,尽可能减少连接的数目。 (3)使测球尽可能大,主要原因有两个:使得球/杆的空隙zui大,这样减少了由于“晃动”而误触发的可能;测球直径较大可削弱被测表面未抛光对精度造成的影响。 上文就是东莞三坐标测量机厂家的小编为大家整理出来的相关资讯,希望能帮助到大家!如还有想要了解关于这方面的资讯,请关注妙机科技,妙机科技采用创新性的SIC(SysteminCase)设计理念,将全自动测量仪常用的各种电路模块整合在一个盒子里,解决了过去板卡组件的系统繁杂,接线复杂,性能低下,故障率高的问题,使得全自动测量仪功能强大,结构简洁,高效可靠,易于接线和维护,从而推出龙门式全自动影像测量仪、一体式影像测量仪等重磅级测量设备,在全国乃至处于高度水平。
这个经验太宝贵了
2025-12-18 22:42:38|本帖共 8 字 回复
顶一下
2026-5-13 14:40:29|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-6 20:09:05|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-12 13:28:20|本帖共 4 字 回复
