来学习下如何正确的操作硅控可调万用电炉吧!
发表于:2026-1-17 09:02:29 756
       来学习下如何正确的操作硅控可调万用电炉吧! 硅控可调万用电炉外壳采用优质冷扎板表面静电喷塑,具有抗腐性能强,坚固耐用。采用电子调温装置,具备无极调温电源的双相功能及开关,适应用户的不同加热温度的需要。具有造型美观,操作简便,安全可靠,使用效果好等特点。适用于工业、农业、工矿企业、医疗卫生、科研单位、实验室等加热试品用。(注:由于电热丝是损耗件,没有提供保修,次使用会出现冒烟的情况,属于正常情况。为了延长使用寿命,建议次使用,只开1半功率使用3-5个小时。) 工作人员应该如何正确操作硅控可调万用电炉呢? 1、在操作之前一定要先检查设备有没有什么故障,尤其是要看容易出现故障的零部件到底有没有问题。只有在确定没有问题的时候才可以运行。 2、其实,在这之前,操作人员还应该专门检查一下使用环境是否安全。比如说电炉所处的位置是否安全,前后是否有工作人员。在对设备调整方向的时候,如果四周有工作人员就要提醒工作人员。 3、在操作的时候要听一下是否有不正常的声音,还要看一下行驶过程中有没有其他异常。 4、对于经常操作的工作人员来讲,这些问题都很容易发现,只要是感觉到了异常,就必须是在等设备维修好了之后再使用,而不能直接继续使用。 5、每一次使用完之后就要对电炉进行保养,这样才能保证下次使用的安全。 注意事项: 1、因为电炉功率较大,使用时必须安装三眼插座,并接通可靠的地线,方可接通电源使用。 2、电炉的主要元件电热丝是铬铝丝。铬铝丝忌硷性绝缘材料的直接接触,铬铝丝在高温长期使用后容易发脆,在使用过程中不宜碰撞铬铝丝或使其发生剧烈震动。修理时不宜将铬铝丝拉长或复绕。 3、在安放电路时,需在电炉下面垫上耐热物件,请勿靠近易燃物体。 4、硅控可调万用电炉禁忌对易燃、易爆的物体加热、烘烤。
