不同种类反应釜的共同特点
发表于:2026-1-17 08:51:39 2851
       不同种类反应釜的共同特点 不论是何种反应釜,何种反应釜他们都有一些相同的地方,这些相同点体现在结构上,功能上: 反应釜有哪些特点? 目前在化工生产中,反应釜所用的材料、搅拌装置、加热方法、轴封结构、容积大小、温度、压力等各异,种类繁多,但它们基本具有以下共同特点。 1、结构基本相同。除了有反应釜体外,还有传动装置,搅拌器和加热(或冷却)装置等,以改善传热条件使反应温度控制得比较均匀,并且强化传质过程。 2、操作压力较高。釜内的压力是由化学反应产生或由温度升高形成,釜内的压力波动较大,有时操作不稳定,釜内突然压力增高要超过正常压力的几倍,所以反应釜大部分属于受压容器。 3、操作温度较高。化学反应需要在一定的温度条件下才能进行,所以反应釜既承受压力又承受温度。 4、其中通常进行化学反应。为保证釜内反应能均匀而较快地进行,提高效率,因此在反应釜中装有相应的搅拌装置,这样就带来传动轴的动密封和防止泄漏等问题。 5、多属间歇操作。有时为保证釜内的产品质量,每批出料后须进行清洗,釜顶装有快开人孔及手孔,便于取样、测体积、观察反应情况和进入设备内部检修 反应釜有哪些组成? 反应釜主要由釜体、釜盖、传动装置、搅拌器、密封装置等组成。 1、反应釜的壳体。壳体由圆形筒体,上盖、下封头构成。上盖与筒体联接有两种方法,,一种是盖子与筒体直接焊死构成一个整体;另一种形式是考虑拆卸方便,可用法兰联接。上盖开有人孔、手孔和工艺接管等。 2、反应釜的搅拌装置在反应釜中,为加快反应速度、加强混合及强化传质或传热效果等,反应釜一般都装有搅拌装置。它由搅拌器和搅拌轴组成,用联轴器与传动装置连成一体。 3、反应釜的密封装置在反应釜中使用的密封装置为动密封结构,主要有填料密封和机械密封两种。 成都锐通机械设备公司,1998年从事化工行业设备制造加工,积累了良好的信誉与客户基础,主要产品有分散机、反应釜、混合机、输送机、各种涂料生产线、干粉成套设备。
不错不错
2026-5-24 23:22:23 回复
