孔板流量计难于满足较长直管段的长度要求
发表于:2026-1-17 08:34:51 2162
       孔板流量计结构介绍: 节流件:标准孔板\标准喷嘴\长径喷嘴\1/4圆孔板\双重孔板\偏心孔板\圆缺孔板\锥形入口孔板等; 取压装置:环室\取压法兰\夹持环\导压管等; 连接法兰(国家标准\各种标准及其它设计部门的法兰)\紧固件等. 中能仪表专家讲述孔板流量计的流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.孔板流量计前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大.差压信号传送给差压变送器,转换成4-20ma.DC模拟信号输出,远转给流量积算仪,实现流体流量的计量.质量型流量计,利用智能型差压变送器,对工况温/压进行自动补偿后,最终实现对流体质量流量的测量. 孔板流量计可测量管道中各种流体的流量,可测量的介质有液体\气体\蒸汽,被广泛应用于石油\化工\冶金\轻工\煤矿等工业部门. 孔板流量计的优劣势介绍: 孔板流量计结构易于复制,简单\牢固\性能稳定可靠\价格低廉; 检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产; 应用范围广,包括全部单相流体(液\气\蒸汽)\部分混相流,一般生产过程的管径\工作状态(温度\压力)皆可以测量; 标准节流件无需实流校准,即可投用. 孔板流量计的范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1~4∶1; 孔板以内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐蚀\磨损\结垢\脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次; 测量的重复性\精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高; 有较长的直管段长度要求,一般难于满足.尤其对较大管径,问题更加突出; 采用法兰连接,易产生跑\冒\滴\漏问题,大大增加了维护工作量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
