海达鱼粉溜槽流量计方案海达鱼粉溜槽流量计方案
发表于:2026-1-17 08:25:10|本帖共 1,270 字 4299
       一、项目概况
  荣成海达鱼粉有限公司位于山东省荣成市石岛管理区近郊,占地34000平方米,是我国北方zui大的渔港所在地,水陆交通便利,得天独厚的地理优势造就了世界*的鱼粉企业,公司现拥有两套丹麦霍斯利鱼粉生产线(见图一)。公司旗下拥有七个鱼粉厂、一个鱼油加工厂、两个远洋捕捞船队、八艘冷冻渔船及两个水产养殖基地。公司由单一生产鱼粉生产发展为鱼粉、鱼油加工销售、海水捕捞、水产养殖及冷藏服务模式。
  二、溜槽式流量计
  德国Hense溜槽式固体流量计代表了当今世界zui高技术水平的连续称重给料设备,适用于测量自由流动的散料流量。
  德国Hense溜槽式固体流量计是目前zui准确的自由流动的散装固体物料流量测量仪表。
  技术优势:
  • 测量精度高达0.5%;
  • 失重原理检测;
  • 在线实时测量;
  • 测量不受颗粒大小以及密度影响;
  • 的重复性和准确性测量;
  • 传感器防护级别IP68;
  • 系统可加装自清洁反吹功能;
  • 安装简便,维护费用低廉。
  测量原理:
  物料由预给料机进入导料槽,再送进测量溜槽。料流通过测量溜槽,并使之连续偏转,产生一个可测得的反作用力。该偏转的作用力传递到称重传感器上,输出相应的电压信号。原理示意图如下:
  F=离心力 V=流速
  R=半径 M=质量
  技术数据:
  标准型和大型溜槽式固体流量计
  粒径大小 0-30mm
  堆积密度 40-3500kg/m3
  电源电压 5-15VDC
  传感器防护等级 IP68
  系统精度 ±0.5%
  重复性 ±0.1%
  材质
  物料接触部分 不锈钢
  机壳 铝制
  结构高度 FlowSlide=700mm/ Max FlowSlide=1050mm
  测量范围 10/25/50/80/150/300m3/h
  电子装置
  显示装置 液晶背光显示屏(kg/h)
  输入电压 110-250VAC/12-30VDC
  输出 计数脉冲
  可选输出 4-20mA/RS 232/485 /Profibus/Modbus/Dosierkontakt
  机壳 不锈钢
  防护等级 IP67
  安装方式 壁挂式安装或面板安装
  工作温度 -10℃-40℃ 三、现场方案
  在鱼粉行业许久以来一直缺少一款可信赖的散装物料测量仪器,用来取代现有的称重秤。
  鱼粉厂现有的计量方法是成品鱼粉装袋称重计量,这样提高了工人的劳动强度,由于人工操作的准确性和及时性无法保障,所以这一系列的操作过程存在很大的偏差和滞后,无法达到自动化和远程传输。
  在下料口处安装溜槽式固体流量计,可实时计量每天鱼粉产量,测量精度高,免维护,显示有瞬时流量和累积流量,可输出4-20mA到中控室,并有存储功能,可查看历史数据。现场安装示意图如下:
  在鱼粉出料口处安装溜槽式固体流量计,可实现测量每班产量和每天的产量,也可累积产量。 FlowSlide系统具有紧凑和坚固的安装方式,并且测量系统是免维护的,在出厂前调试后度优于1%(现场调试后精度可达0.3%),设备带有气动清洗装置可以清理溜槽上的积存物料,保证设备的正常运行。
顶
2026-4-29 13:08:57|本帖共 1 字 回复
支持一下
2026-6-8 22:28:42|本帖共 4 字 回复
有用的知识
2026-7-1 04:14:25|本帖共 5 字 回复
2026-8-1 23:24:27|本帖共 4 字 回复
