发表于:2025-12-17 08:40:16|本帖共 2,242 字 3183
数控机床的工作原理: (1)编程的程序通过操作面板中的键盘或输入机器发送到数控装置。 (2)的数值控制装置执行对所接收信号的一系列处理后,将处理结果是分布在一个脉冲信号的形式:一个是发出执行命令作为供给伺服系统电源另一种是向可编程控制器发出命令。 S,M,T等指令信号。 (3)在可编程控制器接收的信号S,M,T和其它命令信号后,将机床的主体被控制为立即执行这些命令,并在机体的执行被发送到数控装置实时。 (4)伺服系统在接收到提前执行指令后,立即控制机体的各坐标轴(进给机构),根据指令的要求准确地进行位移,并完成自动加工工件。 (5)在各坐标轴的位移,所述反馈装置快速感测返回测量的位移值的数值控制装置与指令值进行比较,和然后发出命令执行补偿系统以极快的速度伺服,直到测量值和测量值为止。命令值匹配。 (6)在各坐标轴的位移的过程中,如果“超程”的现象发生时,该装置限制可以发送某些信号的超程,以可编程或直接控制的数值控制装置以及数值控制系统。在这方面,通过屏幕发送警报信号,另一方面,向电力伺服系统发出执行停止命令以实现超控保护。 总之,机床数控可以概括为的工作原理如下:在数值控制装置在计算机上由输入装置以数字形式和编码记录的信息来执行的一系列处理然后通过伺服系统和可编程控制器。机床的主轴和动力执行器发出指令,机床的主体遵循指令并与检测反馈装置配合以执行零件加工所需的各种操作,例如机械的运动。相对于片段、的工具。自动速度控制是必要的,以便速度和其他元素完成工件的加工。 数控机床的组成和工作原理。 编程数控机床和程序支持、输入设备、数控设备(CNC)、伺服驱动器和位置检测、辅助控制设备、机体和其他组件。 编程和编程载体、。NC程序是使用CNC机床自动加工零件的工作指令。基于加工零件的过程的分析,确定工件的坐标系的相对位置进机的坐标系,即,在工件的安装位置上的机床,参数刀具和零件的相对运动的大小,加工零件的加工路径、处理辅助装置的参数和操作。得到的、份大小、工艺参数和其他信息使用的代码标准数控由数字和字母用于、符号的处理所有的动作,根据该方法和指定的格式,该节目列表NC用于零件加工。编程工作可以手动完成,对于复杂形状,自动编程(APT)或CAD / CAM设计,在专用编程器或通用计算机中完成。 编程的NC程序存储在易于访问数控装置的存储介质上。它可以是磁带和磁带、等的穿孔磁盘。使用的存储介质取决于数控装置的设计类型。 两个输入设备、 输入设备的功能是将NC代码传送和存储在CNC系统的程序支持(信息支持)中。根据控制存储装置,输入设备可以是光学读取器带单元、或软盘驱动器等。数控加工程序也可以通过键盘手动时,CNC加工程序也可以通过计算机编程通过RS232C或通过通信网络传送到数控系统直接输入到数控系统。 有进入该零件加工程序的两种不同的方式:一种是阅读边缘在处理(当数控系统具有小的存储器),另一种是在读取CNC装置内的处理程序部存储器时间。内部存储器被逐个称为处理。 三个数控装置、 数控装置是数控机床的核心。数值控制装置提取程序数控加工的一个或多个片从所述内部存储器发送或接收由输入装置所发送的处理程序数控,然后编译、的操作和逻辑处理通过数控装置系统的逻辑电路或软件,它发出各种控制信息和指令,并控制机床。每个部分的工作是进行指定的有序运动和运动。该部分的轮廓通常由弧形直线、或不是弧形的另一条曲线组成。在加工过程中,刀具必须根据零件的形状和尺寸移动,即根据图形轨迹移动。但是,输入部分处理程序只能是每个线段路径的起点和终点坐标值等数据,不能满足要求。因此,执行轨迹插值,即,在起始点和线段的终点的坐标值之间密集地定义数据点。获得一系列中间点的坐标值,并在相应的坐标的脉冲信号被发送,地址、预先和各坐标轴的向前位移量进行控制(即,每个推进运动的执行器)。 四个、驱动单元和位置检测装置 的驱动装置接受数值控制装置的命令的信息,和功率放大后,控制机床的运动部件在严格按照命令信息的要求,处理符合的部件要求的图纸。因此,其伺服精度和动态响应性能是影响数控机床、加工精度的表面质量和生产率的重要因素之一。驱动单元包括控制器(包括功率放大器)和致动器。他们中的大多数目前使用DC或AC伺服电机作为执行器。 该装置的位置检测检测机床数字控制的各坐标轴的位移的实际量,并且进入反馈系统的机床的数值控制装置之后,数值控制装置比较反馈到设定值的实际位移量的值,并根据指令的配置控制驱动装置。固定价值运动。 五个辅助控制装置、 被接收到所述命令信号中的辅助控制装置的主要功能切换由控制装置numérico.Después编译逻辑分辨和、运动发出的光量,功率被放大,以驱动相应的电气装置和充气轮胎装置、、被驱动以完成命令。切换动作。这些控件包括的、的位移和命令启动和停止主轴的可动部件,该选择命令和工具交换,润滑单元、冷却的开始和停止时,片、释放机器部件和紧固,索引索引索引表等待开关帮助动作。 因为可编程逻辑控制器(PLC)是一种快速,可靠的性能,修改方案和易于使用、编程和可以直接启动机器的开关,它已被广泛地用作用于辅助控制装置数控机床。 六个机体、数控机床的机床主体类似于传统的机床,它由主轴单元、动力传输、床、表和辅助运动装置、液压系统和气动、系统组成。润滑、冷却装置。但是,一般设计的数控机床、、外观、传动系统工装系统的结构和操作机构都发生了重大变化。这种改变的目的是符合数控机床的要求,并充分利用数控机床的特点。 |
