德图testo门店渠道产品价格
发表于:2026-1-16 15:10:47|本帖共 2,738 字 3059
       产品线 订货号 产品描述 2020 Mini-stick 迷你报警温度仪 415 迷你表面温度计(原) 290 迷你刺入式温度计(原) 193 迷你刺入式温度计(原) 312 迷你防水温度计(原) 271 t103 103折叠式温度计 438 t104 104折叠式温度计 736 t104 testo 104-IR 1192 t105 105食品温度计(标准测量**) 915 105食品温度计(3款测量**) 2010 105食品温度计(冷冻测量**) 672 t106 106中心温度计套装(带防水软套) 477 t108 108防水食品温度计 925 t108 108-2防水食品温度计 1300 t110 110测温仪 875 刺入/浸入式探头NTC 665 NTC不锈钢食品探头 1010 高效,坚固NTC空气探头 687 t112 112测温仪 1898 t174T 174T温度记录仪 531 174T温度记录仪套装 1013 t174H 174H温湿度记录仪 838 174H温湿度记录仪套装 1340 174 174USB数据底座 904 t175 175T1内置单通道温度记录仪 1216 175T2双通道温度记录仪(需另配探头) 1605 175T3外置双通道温度记录仪(需另配探头) 1921 t175H 175H1双通道温湿度记录仪 2346 USB数据电缆 192 t176T 176T1内置单通道温度记录仪 3367 176T2外置双通道温度记录仪(需另配探头) 3413 176T3外置四通道温度记录仪(需另配探头) 3649 176T4外置四通道温度记录仪(需另配探头) 2885 t176H 176H1外置四通道温湿度记录仪(需另配探头) 4006 176H2外置四通道温湿度记录仪(需另配探头) 4972 t176P 176P五通道温湿度记录仪大气压力记录仪(需另配探头) 4970 T184 184T1 温度记录仪 555 184T2 温度记录仪 700 184T3 温度记录仪 1050 184T4 温度记录仪 1799 184H1温湿度记录仪 2055 184 G1 USB型运输用震动、温湿度记录仪 2651 t205 205pH/℃测量仪 1675 205pH/℃测量仪套装 3105 t206 206-1pH计 811 206-1pH计套装 1595 206-2pH计 1433 206-2pH计套装 2058 206-3pH计 999 t270 270食用油检测仪 7726 t315 testo 315-3 without Bluetooth 7639 t316-3 316-3制冷剂检漏仪 1763 t316-4 316-4制冷剂检漏仪套装1 3190 316-4制冷剂检漏仪套装2 3190 t310 510563 3100 310烟气分析仪套装1(不带打印机) 6770 310烟气分析仪套装2(带打印机) 8347 510563 3120 310烟气分析仪套装-长探针版 7078 t320 70 320烟气分析仪套装1 12577 75 320烟气分析仪套装2 13811 513320 0001 320烟气套装1 14611 513320 0002 320烟气套装2 15585 t330 510632 3306 testo 330-1 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿) 18799 513306 0001 testo 330-1 LL 烟气分析仪 24627 513306 0002 testo 330-1 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿)+Nolow 短探针 25799 513306 0003 testo 330-1 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿)+No 短探针 25799 513306 0004 testo 330-1 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿)无红外打印机 17199 513306 0005 testo 330-1 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿)+Nolow 长探针 26999 513306 0006 testo 330-1 LL烟气分析仪 24199 510632 3307 testo 330-2 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿) 短探针 19799 513307 0002 testo 330-2 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿)+Nolow 短探针 26799 513307 0003 testo 330-2 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿)+No 短探针 26799 513307 0004 testo 330-2 LL 烟气分析仪(O2+CO(H2补偿)+Nolow 长探针 27999 513307 0005 testo 330-2 LL 烟气分析仪 25199 T405 405-V1专线风速仪 778 t410 410-1叶轮风速仪 778 410-2叶轮风速仪 1402 t416 416小叶轮风速仪 3744 t417 417风速仪 3345 风量罩套装 1810 417大叶轮风速仪(含风量罩套装) 4089 testovent 417风量罩套装+ 4954 t420 testo 420 -风量罩+风罩 23080 风罩360*360 1962 风罩305*1220 2241 风罩610*1220 2241 风罩915*915 2354 三脚架 3699 硅胶连接管5M 426 5米连接软管(非硅胶) 457 350mm不锈钢皮托管 1216 500mm不锈钢皮托管 1385 1000mm不锈钢皮托管 3469 t425 425专线风速仪 3744 t435 435-1多功能测量仪 435-2多功能测量仪 7363 435-3多功能测量仪 435-4多功能测量仪 9932 IAQ多功能探头 8491 环境CO探头 4445 热敏风速探头,直径12mm 5699 叶轮风速探头,直径16mm 5065 叶轮风速探头,直径60mm 5065 叶轮风速探头,直径100mm 3795 专线风速探头 3160 照度探头(435-2/435-4可选配) 4176 t460 460光学转速仪 979 t465 465光学转速仪 1936 t470 470光学/机械转速仪 2653 t476 476频闪仪 7168 t477 477便携式频闪仪 7667 t480 480多功能测量仪 13,194 IAQ室内空气品质探头(测量温湿度,CO2、大气压、需配电缆) 10,978 温湿度探头,直径12mm(需配连接电缆) 4,087 照度探头 3,795 专线风速探头90度可弯曲(需配连接电缆) 6,333 叶轮风速探头,直径16mm(需配电缆) 6,270 专线风速探头,直径7.5mm,790mm伸缩手柄 5,315 连接电缆 571 t510 510差压仪 1296 t511 511绝压仪 1442 t512 510999 5126 512-1差压仪 4995 510999 5127 512-2差压仪 4995 510999 5128 512-3差压仪 4995 510999 5129 512-4差压仪 4995 5米的硅胶软管 426 2米的硅胶软管 209 350mm不锈钢皮托管 1216 500mm不锈钢皮托管 1385 1000mm不锈钢皮托管 3469 t540 540照度仪 1180 T552 552数字真空表 1526 570-1电子歧管仪 5260 570-2电子歧管仪 5888
2026-6-26 01:27:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 20:46:10|本帖共 4 字 回复
含金量很高的行业分享,助力提升自身专业实操能力
2026-9-12 09:52:37|本帖共 23 字 回复
看完豁然开朗,解决了工作中长期困扰的小难题
3 小时前|本帖共 21 字 回复
