水箱自洁消毒器消毒效果怎么样
发表于:2026-1-16 14:58:40|本帖共 1,018 字 2946
       水箱自洁消毒器是一种主要用于水箱消毒处理的设备,根据消毒技术分为微电解水箱自洁消毒器和臭氧水箱自洁消毒器两种,由于消毒效果好,因此,近年来得到了广泛的应用.但在客户使用水箱自洁消毒器时,也有客户反映水箱自洁消毒器的水处理效果不佳,为了解决这一问题,下面我们为大家总结一下影响水箱自洁消毒器水消毒处理效果的四大因素:
  首先,臭氧水箱自洁消毒器和微电解水箱自洁消毒器根据消毒原水水质不同,适用范围也不同,微电解水箱自洁消毒器只能用于含有余鑢二次供水水箱消毒,例如:市政供水水箱消毒,而臭氧水箱自洁消毒器适用于各种水质的水箱消毒,不但能用于市政水消毒,而且能用于井水、地下水等水质消毒;而消防水箱自洁消毒器主要是指臭氧水箱自洁消毒器,对于消防水箱自洁消毒器,可以大加大臭氧投放量,以防止消防水箱中的水由于长期停滞、不能及时更换而产生的水质污染,当然消防水箱自洁消毒器也可以采用微电解消毒方式,但是微电解用于消防水箱的消毒效果不如臭氧消毒的,所以消防水箱自洁消毒器很少采用微电解水箱自洁消毒器。
  1、水质对水箱自洁消毒器水消毒处理效果的影响:主要是水中含COD、NO2-N、悬浮固体、色度对水箱自洁消毒器消毒处理效果有一定的影响。
  2、水箱自洁消毒器投加量和剩余水箱自洁消毒器量
  像余鑢剩余量一样在微电解水箱自洁消毒器消毒中起着重要的作用,在饮用水微电解水箱自洁消毒器消毒时要求剩余余鑢浓度为0.03mg/L,此时可满足微电解水箱自洁消毒器水质消毒标准要求.在污水消毒时,剩余余鑢只能存在很短时间,如在二级出水使用臭氧水箱自洁消毒器消毒时,水箱自洁消毒器的臭氧存留时间只有3-5min.所测得的剩余臭氧除少量的游离外,还包括氧化物、过氧化物和其他氧化剂.在水质好时游离的臭氧含量越多,臭氧水箱自洁消毒器的消毒效果越好.
  3、接触时间
  水箱自洁消毒器消毒所需要的接触时间是很短的,但这一过程也受水质因素的影响,另外研究发现在水箱自洁消毒器接触以后的停留时间内,消毒作用仍在继续,在zui初停留时间10min内臭氧水箱自洁消毒器有持续消毒作用,30min以后就不在产生持续消毒作用.
  4、水箱自洁消毒器与饮用水的接触方式对消毒效果也会产生影响,如采用鼓泡法,则气泡分散的愈小,臭氧水箱自洁消毒器的利用率愈高,消毒效果愈好.气泡大小取决于扩散孔径尺寸,水的压力和表面张力等因素,机械混合器、反向螺旋固定混合器和水射器均有很好的水气混合效果,可用水箱自洁消毒器消毒.
公司规模大、产能充足,供货能力完全不用担心。
2026-9-29 13:34:36|本帖共 22 字 回复
