普通型螺杆式注塑机结构主要有几部分组成?
发表于:2025-12-17 08:31:32|本帖共 659 字 4758
       已经介绍,注塑机的结构组成有多种形式,但是,不管它属于哪种形式,要想让它独立完成塑料制品成型工作.就应该具备原料塑化、熔融料的注射、模具的开闭、制品的冷却降温固化和制品件的取出等功能动作。下图所示为普通型螺杆式注塑机的侧视结构,它主要由塑化装置、注射装置、合模装置、加热冷却系统、液压系统、加料装置、电控系统、润滑系统、安全保护和监控测试等部分组成。
  本文由华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:全硬化螺杆,氮化螺杆料筒,锥形双螺杆。更多内容,欢迎点击:www.chinascrew.com.cn。
  图为:普通型螺杆式注塑机的侧视结构 1 -机身;2—油泵电动机;3—合模油缸;4-固定板;5—合模肘杆;6—拉杆; 7—移动模板;8固定模板;9一机简;lO—料斗;11一减速箱;12—电动机; 13-注射油缸,11-计量装置;15-注射座移动油缸;16 —操作台 塑化装置由螺杆、机筒、螺杆头部和喷嘴等主要零部件组成。驱动螺杆旋转的传动装置可用电动机通过减速箱齿轮带动螺杆旋 转,也可用液压马达直接驱动螺杆旋转。 注射装置由注射座、螺杆移动注射油缸和注射座移动油缸等主要零部件组成。 合模装置由合模装置、模距调整装置和制品顶出装置组成。 加热、冷却系统用以机筒、喷嘴和成型模具的加热和冷却。 液压系统包括油泵、液压马达、各种控制阀、蓄能器、冷却器及液压油和冷却水管路等。 电气控制系统包括机筒温度控制、模具温度控制、各部位动作程序控制、液压系统中电动机和阀的控制、故障检测报警控制、安全保护监测控制等。 加料装置包括自动上料、上料计量、料斗搅拌等部件。
谢谢楼主,感谢分享
2026-1-4 09:51:48|本帖共 9 字 回复
马克
2026-7-21 01:25:12|本帖共 2 字 回复
文章中提到的几款开源工具很实用。
2026-10-11 03:25:45|本帖共 16 字 回复
