土壤养分检测仪厂家介绍甜椒的施肥方法
发表于:2026-1-16 14:22:09|本帖共 536 字 3786
       辣椒有很多种类,比如甜椒、青椒、尖椒等等,不同品种的辣椒生长,对其管理的方式不同, 比如施肥的量、浇水的量都有显著的差异,那么甜椒对养分有何需求呢?我们该如何给甜椒进行施肥呢?下面内容土壤养分检测仪厂家介绍甜椒施肥的方法。
    基肥:因为甜椒的生长期比较长,尤其是越夏种植,生长期长达7~8个月,而且它的根系比较浅,耐肥力比较强,所以我们一定要施足基肥,基肥可用猪粪、人粪、土杂肥等等。
    育苗:甜椒育苗有露地育苗和保护地育苗两种。大多数地区都采用保护地育苗。土壤养分检测仪厂家告诉你,在育苗期一般不追肥,如果幼苗生长缓慢,叶片较小,茎秆细弱,我们可在定植前15-20天,随水追施硫酸铵或氮、磷、钾复合肥料1千克左右。
    追肥:在定植后,叶片、花器官和果实形态的变化都可反映出甜椒的营养情况,所以在这个时候我们可以要根据植株的生长情况进行追肥,在追肥之前,土壤养分检测仪厂家建议大家先使用土壤氮磷钾检测仪、土壤养分分析仪、土壤养分测试仪进行检测,这样可实现精确施肥。
    在定植时可采用粪水稳苗的方法栽植,或者在浇缓苗水时,结合追施稀薄的粪水。半个多月后,追施第二次肥料,用量同前。其后植株秧果繁茂,短枝分生很多,进入果实采收期。另外土壤养分检测仪厂家提醒大家的是,如果雨水频繁,不要随水追肥。
2026-3-24 05:27:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 20:02:19|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-8-4 11:20:20|本帖共 4 字 回复
这篇文章不仅长知识,还长见识。
2026-10-8 00:02:38|本帖共 15 字 回复
