节流装置设计计算任务书
发表于:2026-1-16 12:58:40 1053
       序号
  名称
  符号
  数值
  单位
  备注
  1
  2
  3
  3.1
  3.2
  3.3
  4.2
  8
  9
  10
  11
  12
  被测流体名称
  被测流体的百分组分(体积组分或质量组分)
  被测流体流量
  流量
  常用流量
  最小流量
  工作状态
  工作压力(表压)及其变化范围
  工作温度及其变化范围
  工作状态下被测流体的密度
  工作状态下被测流体的黏度
  工作状态下被测流体的压缩系数
  工作状态下被测流体的等熵指数
  工作状态下被测流体的相对湿度
  允许的压力损失
  节流装置使用地点的平均大气压
  20℃时的管道内径
  qmmax
  qvmax
  qv0max
  qv20max
  qmcom
  qvcom
  qv0com
  qv20com]
  qmmin
  qvmin
  qv0min
  qv20min
  p1±p′
  t1±t′
  Z
  D20
  kg/s
  m3/s
  m3/s
  m3/s
  kg/s
  m3/s
  m3/s
  m3/s
  kg/s
  m3/s
  m3/s
  m3/s
  Pa
  kg/m3
  Pa·s
  m2/s
  纯数
  纯数
  Pa
  Pa
  mm
  对混合流体而言
  角码“0">”表示0℃,101325Pa状态下的值;“20”表示20℃,101325Pa状态下的值,其他为工作状态下的值
  p′为压力变化量的大小
  t′为温度变化量的大小
  混合流体时应提供各组分的数据
  混合流体时应提供各组分的数据
  混合流体时应提供各组分的数据
  混合流体时应提供各组分的数据
  注明是实测值还是公称值
  13
  14
  15
  15.1
  15.2
  15.3
  16
  17
  管道材料及节流件材料
  管道内表面状况:无缝管,直缝焊接管,螺旋缝焊接管,新的,旧的
  要求采用的节流形式和取压方式:
  孔板:环室取压,单独钻孔取压,法兰取压,D-D/2取压
  喷嘴:ISA1932喷嘴,长径喷嘴
  经典文丘里管:具有粗铸收缩段的,具有机械加工收缩段的,具有粗焊铁板收缩段的
  要求采用的差压计或差压变送器信号及其差压上限值
  安装节流装置用的法兰标准代号
  在所采用的名称上划“√”号
  在所采用的名称上划“√”号
  18
  18.1
  18.2
  18.3
  18.4
  18.5
  安装节流装置用的管道敷设情况和局部阻流体形式
  上游侧个局部阻流体形式
  上游侧第二个局部阻流体形式
  下游侧个局部阻流体形式
  上游侧个和第二个局部阻流体之间的直管段长度
  供安装节流装置用的直管段总长度L
  序号
  名称
  符号
  数值
  单位
  备注
  1
  2
  3
  3.1
  3.2
  3.3
  4.2
  8
  9
  10
  11
  12
  被测流体名称
  被测流体流量
  流量
  常用流量
  最小流量
  工作状态
  工作压力(表压)及其变化范围
  工作温度及其变化范围
  工作状态下被测流体的密度
  工作状态下被测流体的黏度
  工作状态下被测流体的压缩系数
  工作状态下被测流体的等熵指数
  工作状态下被测流体的相对湿度
  允许的压力损失
  节流装置使用地点的平均大气压
  20℃时的管道内径
  qmmax
  qvmax
  qv0max
  qv20max
  qmcom
  qvcom
  qv0com
  qv20com]
  qmmin
  qvmin
  qv0min
  qv20min
  p1±p′
  t1±t′
  Z
  D20
  kg/s
  m3/s
  m3/s
  m3/s
  kg/s
  m3/s
  m3/s
  m3/s
  kg/s
  m3/s
  m3/s
  m3/s
  Pa
  kg/m3
  Pa·s
  m2/s
  纯数
  纯数
  Pa
  Pa
  mm
  对混合流体而言
  p′为压力变化量的大小
  t′为温度变化量的大小
  混合流体时应提供各组分的数据
  混合流体时应提供各组分的数据
  混合流体时应提供各组分的数据
  混合流体时应提供各组分的数据
  注明是实测值还是公称值
  13
  14
  15
  15.1
  15.2
  15.3
  16
  17
  管道材料及节流件材料
  要求采用的节流形式和取压方式:
  喷嘴:ISA1932喷嘴,长径喷嘴
  安装节流装置用的法兰标准代号
  在所采用的名称上划“√”号
  在所采用的名称上划“√”号
  18
  18.1
  18.2
  18.3
  18.4
  18.5
  上游侧个局部阻流体形式
  上游侧第二个局部阻流体形式
  下游侧个局部阻流体形式
  供安装节流装置用的直管段总长度L
2026-4-14 11:32:47 回复
谢谢分享,收获不小
2026-5-9 05:00:34 回复
