传感器在集装箱装卸技术应用
发表于:2026-1-16 12:47:00 783
       空箱识别与装载状态测量
高精激光扫描仪被安装在输送系统之上,用来精确检测集装箱装载状态以及是否真实存在空箱情况。为了进行流程下游的抓取-就位过程,能对集装箱中物体的准确方向进行确定。
   产品系列LMS4xx 快速而可靠,适用于精确的距离测量和轮廓测量 在传感器中集成的应用“Level Control”能够通过无间隙的扫描表面“无阴影地”检测盒内的物体。在容器内的所有位置均能识别任意颜色的小物体。 大测量动态范围:0.7 m 至 3 m 高耐用性设计 高角度分辨率和扫描频率 托盘上的卸垛任务、轮廓验证和一维摄像机应用的理想选择 针对方形物体的体积测量
单头式体积测量系统 VMS410/510 可在速度高达 2 m/s 的扁平输送带和交叉带分拣机上精确测量方形物体。因此,该系统可用于收货质量检查、确定存储空间、计算体积重量或创建载货建议列表。紧凑的外形可实现简便集成。
  扫描区域经过优化,适合应用于内部运输的条码扫描器能实现了流程中的可追溯性以及控制功能,如存储位置的路线设计及分配。即使在不利条件下或条码部分受损的情况下,也能保证实现高读取率。
学到了,感谢楼主分享
2026-1-19 16:44:59 回复
