光电传感器如何滤出有效的信号?
发表于:2026-1-16 12:38:06 4292
       光电传感器如何滤出有效的信号 光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的.光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器\接收器和检测电路.发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)\激光二极管及红外发射二极管.光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度.接收器有光电二极管\光电三极管\光电池组成.在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等.在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号. 光电传感器的响应时间短:光本身为高速,并且光电传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短.可实现非接触的检测:可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和光电传感器造成损伤.因此,光电传感器能长期使用.分辨率高:能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率.也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测.对检测物体的限制少:由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃\塑料\木材\液体等几乎所有物体进行检测.可实现颜色判别:通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异.利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测.检测距离长:如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性\超声波等)无法达到的长距离检测. 光电传感器通常由三部分构成,它们分别为:发送器\接收器和检测电路.接收器有光电二极管\光电三极管及光电池组成.光敏二极管是现在见的传感器.光电传感器光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电载流子.此外,光电传感器的结构元件中还有发射板和光导纤维.角反射板是结构牢固的发射装置,它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回.它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,仍从这根反射线返回.发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上.在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源,这些小而坚固的白炽灯传感器就是如今光电传感器的雏形.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于光电传感器的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\超声波液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
支持楼主
2026-3-12 23:06:06 回复
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-22 01:10:41 回复
2026-4-28 14:13:40 回复
2026-6-17 14:35:34 回复
