手持式三相相位伏安表的电池管理
发表于:2026-1-16 12:06:36 876
       电力测试设备一般都通过电源线来使用,但也有一些便携式的中小型设备,可以使用电池来使用,下面合众电气介绍一款电池使用的产品,手持式三相相位伏安表的电池管理。 电池管理 ● 及时给电池充电,长时间不使用仪表每3个月给电池充电一次。 ● 警告!电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试,否则有危险。 ● 更换电池时,请注意电池极性,否则可能损坏仪表。
1.当电池电压低于6.5V时,请及时充电,充电时间约4小时。 2.若更换电池,先确认仪表处于关机状态,松开电池盖板的螺丝,打开电池盖板,换上新电池,注意电池规格极性,盖好电池盖板,拧紧螺丝。 3.按POWER键看能否正常开机,若不能开机,请按第2步重新操作。 4.若用户无法更换电池,请与厂家联系。 上文写了手持式三相相位伏安表的电池管理,买电力测试设备,可以联系合众电气客服,很方便找到合众电气。
支持楼主
2026-4-25 04:11:00 回复
