粘结指数测定仪操作步骤
发表于:2026-1-16 12:00:37 3100
       粘结指数测定仪操作步骤 粘结指数测定仪使用方法
  鹤壁市华诺电子科技有限公司生产的NJ-8粘结指数测定仪是测定炼焦用煤的粘结能力-罗加指数及粘结指数的专用仪器。它由一台电动机通过蜗轮蜗杆减速器带动两个转鼓以250±2r/min的转动速度,使煤样焦块在转鼓内进行强度试验。从而以煤块耐磨度,即对破坏抗力的大小表示试样的粘结能力。
  NJ-8粘结指数测定仪使用方法:
  1、打开粘结测定仪电源开关,数码管计数显示设定值(出厂已设定好250转) 。
  2、按“运行”键,这时计数值自动清零,转鼓开始工作,当转鼓转动预定圈数时自动停止转动,蜂鸣器声响报警结束。
  3、若重新计数,每次按“运行”键。
  4、如果想改变圈数,点击“设置”键,按“加1”键增加1圈,反之每按“减1”键减少1圈。
  5、按“复位”键恢复出厂状态。“复位”键还可以在转鼓试验结束后取消提示音并准备下一次试验,中途结束试验等功能。
  NJ-8粘结指数测定仪实验步骤:
  先称取5g无烟煤,再称取1g试验煤样放入坩埚,重量应称准到0.001g。
  用搅拌丝将坩埚内的混合物搅拌2分钟。
  搅拌方法是:坩埚倾斜45度,坩埚逆时针方向转动,每分钟约15转,搅拌丝顺时针方向转动,每分钟约150转,搅拌时,搅拌丝的圆环接触坩埚壁与底相连接的圆弧部分。经1分钟45秒后,一边继续搅拌,一边将坩埚与搅拌丝逐渐转到垂直位置,2分钟时,搅拌结束。
  搅拌后,将坩埚壁上混合物轻轻扫下,用搅拌丝轻轻将混合物拨平,沿坩埚壁的层面略低1~2mm。
  用镊子夹压块于坩埚,然后将其置于手动静压器下压30秒,结束后,压块仍留在坩埚混合物上,盖上坩埚盖。注意:坩埚应轻拿轻放,避免受到撞击与振动。
  将带盖的坩埚放入预先升温到850℃的马弗炉的恒温区。放入坩埚后的6分钟内,炉温应恢复到850℃,以后炉温保持在850±10℃。从放入坩埚开始计时,焦化15分钟之后,将坩埚从马弗炉中取出,放置冷却到室温。
  从坩埚中取出压块。当压块上附有焦屑时,应刷入坩埚内。用天平称量焦渣总重记录,然后将其放入转鼓内,进行次转鼓试验,转鼓试验后的焦块用1mm圆孔筛进行筛分,再称量筛上部分重量记录,然后将其放入转鼓进行第二次转鼓试验,重复筛分、称重记录操作。每次转鼓试验5分钟即250转。重量都称准到0.01g。罗加指数实验需要进行第三次转鼓试验。
  根据罗加指数和粘结指数公式计算,结果取小数后一位
  鹤壁华诺电子科技专业生产测硫仪、量热仪、马弗炉、水分测定仪等煤炭化验设备,更多粘结指数测定有相关信息请登录华诺电子科技查看www.hebihuanuo.com
非常感谢
2026-3-14 10:18:49 回复
有用
2026-3-25 23:32:01 回复
2026-6-6 13:27:06 回复
