岩心快速洗油仪使用步骤及方法
发表于:2026-1-16 10:37:00|本帖共 887 字 3629
       岩心快速洗油仪是针对全国各油田高粘油岩样等特殊岩心洗油特别研制的一种新型快速洗油装置。该仪器主要对油田实验室岩心洗油存在周期长、有毒溶剂(苯)挥发污染大等问题进行的设计,开发出了独特的动态洗油及高温高压洗油技术,使岩心洗油周期大幅度缩短,它具有清洗效率高、自动控制温度、压力等优点。 岩心快速洗油仪适用于在实验室中清洗规格和非规格岩心,设备中引入高压洗油和抽真空系统,可大大缩短洗油的时间,提高岩心的洗油效率,解决了砾岩、致密岩大直径砂岩及特殊岩心的除油技术难题。 岩心快速洗油仪具有以下特点: ☆真空、高温、高压自动控制,流动部分阀门全部采用气动阀组件。 ☆流路中设计有可视窗,可观察和监察岩心的洗油情况。 ☆可对岩心进行真空饱和、干馏。 ☆具有超温、过压、断水、断电保护功能。 ☆整个过程阶梯式进行,每个过程间是全自动的,由时间继电器控制过程间切换,并可实现往复循环洗油。 ☆由于引入高压洗油和抽真空,使洗油时间大大缩短。 ☆结构新颖,外形美观。 岩心快速洗油仪使用步骤及方法: 1.打开法兰盖,装入岩心样品,检查“O”型密封圈是否完好无损,并将法兰盖紧固好(紧固法兰盖螺母时应对称紧固)。 2.按1:3比例配好乙醇一苯溶剂,注入溶剂室,从溶剂加入口也可在未上法兰前向溶剂室倒入,加入量不得少于溶剂室体积的2/3。 3.开启控制系统,电接点压力表上限指针设定在0.4MPa,将温度传感器探头插入测温孔,温度设定在105℃左右,依次打开控制箱上的电源的开关。 4.当釜体内的压力刚开始上升时,打开放空阀,放掉釜内的空气,再关闭放空阀,用调节冷却水流量的方法控制0.4MPa。(佳洗油效果:经常改变压力的方法、控制冷却水的流量大小) 5.当压力达到0.4MPa时,稳定约30小时左右,在加热、蒸馏、浸泡岩心的循环过程中,当溶剂室内的的溶剂达到无色透明时,停止加热经8h以上的浸泡,岩心室的溶剂仍为无色透明,则进行鉴定。在取样阀取少量试剂根据试剂的污染程度,决定是否该继续清洗(注:洗油时间根据岩心的含油量而定)。洗油结束后,停止加热,继续冷却,待釜内温度降至室温时,打开法兰盖,取出岩心,放在通风处干燥。
