德国STEPSPNT3000盐度计、PH3000酸度计、Combi5000土壤多参数测定仪限时促销活动
发表于:2026-1-16 10:18:22|本帖共 2,295 字 3898
  PNT3000土壤原位盐度计
  功能参数
  便携式土壤盐分测试仪PNT 3000(植物营养检测仪)用于测量土壤或基质的盐碱度,测量中要考虑相关土壤的性质,如土壤湿度、温度和紧实度(硬度)。
  盐碱度是通过总溶解盐的浓度来进行测定的。这些盐在水中或悬浮液中呈自由态,可以通过测定电导率(EC)来测量。但在土壤,腐殖土和其它大棚介质中,盐可能并未溶解。
  探针由不锈钢制成,配有3种不同长度。无需特殊的储存条件和维护。
  随同PNT 3000活度计,还配有植物应用指导手册(较佳参数参考),以及简易操作手册,图文并茂,即学即用。
  外壳:坚固防水
  尺寸:180x85x50mm
  电源:9-Volt-battery,>4000次测量
  插座:5-pin plug
  重量:280g
  活度测量:0~10 activity in g/L
  分辨率:0.01 activity in g/L
  校准:出厂校准,无须再次进行校准
  探针:具有特殊2-针传感器的不锈钢
  探针长:250、500和750 mm
  使用范围
  推荐使用便携式PNT 3000实施现场土壤盐碱度的检测,无需进行土壤采样和土壤制备过程,适合于:
  处于各种生长时期,如繁育期和成熟期的盆栽植物
  苗圃:尤其是采用缓释施肥的盆栽植物
  景观: 高尔夫球场绿地,运动场地等
  需要在生产过程中进行即时检测的腐殖土制备过程
  堆肥厂:避免堆肥中盐分过高
  社区、地方政府:过冬后土壤中氯离子浓度的测定
  顾问、咨询员、销售员使用等
  大学、学院、园艺/农业教育机构
  PH3000土壤原位酸度计
  功能参数
  pH3000是一款的可满足土壤或水分pH测量的仪器。该仪器专为土壤和其它生长介质的pH测量而设计。外壳坚固,适合野外作业,防尘、抗湿。较新研发的充胶插入式探针不易损坏。它有3个陶瓷隔断(通常只有一个用于标准电较),因此可实现快速反应,持久耐用。
  较新设计:探针内配有KCl储液池,该设计可以防止电解液稀释,以免其失去H+的导电能力。内置的KCl溶液无需频繁较换。将电较浸入缓冲液内即可实现校准。只需按下对应缓冲液对应按键即可实现自动校准。集成的稳定指示器显示何时校准程序结束。
  pH 3000还备有可替换的mV测量方式,可用来检测传感器质量并有低电量指示功能。
  外壳:坚固防水
  尺寸:180 x 85 x 50 mm
  电源:9V电池 > 4000次测量
  插座:BNC 插座
  重量:280 g
  pH 测量
  量程:0 ~ 14 pH
  分辨率:0.01 pH
  精度:0.02 pH (测量值)
  校准:自动2点校准
  探针
  特设插入式玻璃探针(3隔)
  PNT 3000COMBI+土壤盐度电导率仪
  功能参数
  PNT 3000 COMBI +具备两种重要测量功能:土壤和基质(活度)盐碱度直接测量以及溶液与悬浊液电导率测量。PNT 3000 COMBI+是一款整合了PNT 3000 和EC 3000功能的较新仪器。新的COMBI+ 提供了扩展的电导率量程:0~20 mS ;0~200 mS 。该设计使堆肥有效测量成为可能,以前只有EC 3000有此功能。
  外壳 坚固、防水设计
  尺寸 180 x 85 x 50 mm
  电源 9伏电源, > 4000 次测量
  插座 5针插头
  重量 280 g
  EC 测量
  量程 2 量程 0~20 mS, 0~200 mS
  分辨率 0.1 mS
  精度 ± 2%测量值
  探针 玻璃探针,配2环铂传感器
  温度 0~ 60°C自动
  盐度测量
  外壳 坚固防水
  尺寸 180 x 85 x 50 mm
  电源 9-Volt-battery, > 4000次测量
  插座 5-pin plug
  重量 280 g
  活度测量
  量程 0~10 activity in g/L
  分辨率 0.01 activity in g/L
  校准 出厂校准,无须再次进行校准
  探针 具有特殊2-针传感器的不锈钢
  探针长 250mm(标配)、500和750 mm(选配)
  COMBI 5000土壤多参数测定仪
  功能参数
  COMBI 5000分析仪可对较重要植物的营养状态参数进行专业、快速测量,主要测量指标有ph、盐度、电导率、含水率、温度。COMBI 5000 采用了较的微处理器技术,可自动识别传感器。连上传感器后,测量单位自动改变为相应的测量模式。校准时,自动缓冲液识别功能可确保操作的高舒适性。此手持防水分析仪配有德语和英文菜单 (备选: 法语、意大利语、西班牙语、俄语)。
  外壳:防水、坚固
  连接器:BNC和8-针插头
  电源:9V电池
  >4000 测量
  尺寸:180 x 85 x 50 mm
  重量:280 g
  土壤水分及温度测量
  水分/温度量程:0 - 100 % -20 - 80°C
  精度:± 2 % ± 0,8 °C
  分辨率:0,10 % 0,1 °C
  输出:数字 RS 485,配T-Bus总线协议或模拟 0 - 10 V
  电压:数字:4 - 24 VDC和 模拟: 12 - 24 VDC
  尺寸:182 x 30 x 12 mm
  应用:土壤或基质的水分和温度直接测量
  pH 测量
  量程:0 - 14 рН
  分辨率:0.01 pH
  精度:0.02 pH 测量值
  校准:3-点校准
  自动识别 pH 4、 7 和10缓冲液探针
  专门设计插入式玻璃探针,带 3 陶瓷隔膜
  EC 测量
  量程:0 - 200 mS
  分辨率:0.001 - 0.01 mS(依据量程)
  精度:± 2 % (测量值)
  校准:校准值: 0.084 / 1.41 /5.0 / 12.88 / 111.8 mS/cm
  温度补偿:自动温度补偿
  探针:EC-探针,铂传感器
  应用:液体和溶液电导测量(盐度测量)
  盐度测量
  量程:0 - 10( g/L)
  分辨率:0.01( g/L )
  校准:出厂已校准,无需再校准
  探针:不锈钢,配特殊2针传感器
  探针长:250, 500或 750 mm
  应用:土壤和基质中直接盐度测量
  产品详细资料:
  便携式土壤盐分测试仪-土壤盐度计PNT3000
  便携式高精度土壤原位PH计PH3000技术参数/图片
  土壤电导率、盐度一体测定仪
  土壤五参数测试仪
2026-6-2 04:15:23|本帖共 4 字 回复
