发表于:2026-1-16 09:45:34|本帖共 1,065 字 4065
真空泵有干式和非干式之分。干式也称为无油式,无油式的特点是不用借助其他元器件而是依靠机器自身的元件来达到需要的真空度。其中无油式划分的种类也很多。但是在实验室中用的[much]多、[much]看重的就是无油活塞式(多用于微生物检测)和耐腐蚀隔膜式(多用于化学实验室)两种,活塞式一般和真空抽滤、微生物检测、废液抽取、真空干燥箱等设备配套使用。耐腐蚀隔膜式的一般和旋转蒸发仪、真空干燥箱、离心浓缩等配套使用。而非干式的却不同,它需要借助其他的元件(如水和油)达到理想的真空度,所以非干式的一般指油泵和循环水泵,在实验室中使用[much]多的就是油旋片泵,这是一款比较小型的,它一般和冻干机、真空干燥箱等配套使用。
配在不同仪器上使用的真空泵对其要求也是不同的,如是配在旋转蒸发仪上就一定是耐腐蚀隔膜式的,因为和旋转蒸发仪配套使用的只有耐腐蚀隔膜式,并且旋转蒸发仪上的气体都具有腐蚀性;如果是干燥箱,那么要再了解一下真空度是多少,因为油泵的真空度要求的特别高。而干式的就比较低;在真空度要求比较低的情况下还可以了解一下客户需要的流速和功率,这样对比之下便可以确定下来是什么泵了;如果说抽滤瓶,还要了解抽滤瓶是多大的,一般瓶子的体积是流速的三倍就可以了,不要太大,否则效果会不好!
真空泵选型注意事项
1、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。
2、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。
3、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
4、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
《真空泵的选择》由上海巴玖为您提供,上海巴玖实业有限公司是真空泵的专业供应商,销售真空泵产品已有多年,可为您提供各及型号的真空泵,欢迎前来选购,查看真空泵产品请进入:http://www.89-china.com/category-2049-b0.html
查看了此文章的人还对以下文章感兴趣:
1、循环水真空泵详细介绍
2、各类真空泵工作原理大全(图文解析)
3、汽车真空泵工作原理及作用 |
