轻松掌握雷蒙磨粉机保养诀窍
发表于:2026-1-15 15:15:36|本帖共 891 字 4650
       雷蒙磨粉机凭借性能稳定、品质、运行平稳等特性,广泛用于莫氏硬度在7级以下、湿度在6%以内的非金属矿物粉磨加工领域。对于客户来说,在运行过程中,做好雷蒙磨的平常保养及维修工作至关重要,本文主要是与大家一起探讨如何保养及维修好雷蒙磨粉机,希望对您有所帮助。 1、为使雷蒙磨粉机运转正常,应制定“设备保养安全操作制度”,方能保证雷蒙磨粉机长期安全运行,同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。 2、雷蒙磨粉机的磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时,对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗,对损坏件应及时更换,加油工具可用手动加油泵。 3、雷蒙磨粉机在使用过程当中,应有固定人员负责看管,操作人员必须具备一定的技术水平。雷蒙磨粉机在安装前对操作人员必须进行必要的技术培训,使之了解雷蒙磨粉机的原理性能,熟悉操作规程。 4、雷蒙磨粉机使用一段时间后,应进行检修,同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理,磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查,看是否有松动现象,润滑油脂是否加足。 5、细度调节,根据物料的大小、软硬、含水量、比重不同,加工的粗细度也不同,可调节上方的分析器,转速高则细度高,转速低则细度低,提高细度,产量会相应降低,如果还达不到要求时应调试风机转速,用户可灵活掌握。 6、磨辊磨环的报废极限,剩余最小壁厚不得小于10mm。 7、雷蒙磨粉机停车时,先停止进料,主机仍继续运转,使残留的磨料继续进行碾磨(以便吹净残留的粉末),约一分钟后,可关闭主机电动机和分析器电机,停止碾磨工作,其后再停止风机电动机,以便吹净残留的粉末。 8、严禁金属块进入机内,如果发现立即停机取出,否则会损坏磨辊及磨环,甚至中心吊架等。 9、风量调节:位于风机进气管上的风量控制阀,一般开到位置,根据细度,产量要求适当调整。位于风机出口排气管上的调节阀,调到进料口处无粉尘喷出即可。风量小,细度高,但应注意的是,风量过小,主机下方的风道内易沉淀物料,请适当调整。 养成一种良好的保养及维修习惯,不仅能提高设备的使用寿命,而且还能提升成品质量,提高企业市场竞争力。 创建时间2018-01-12 浏览1402
受教了,受益匪浅
2026-1-24 13:02:44|本帖共 8 字 回复
感谢!内容有深度,值得细细品味。
2026-9-7 11:17:33|本帖共 16 字 回复
