紫外线杀菌灯应用中应注意的问题
发表于:2026-1-15 14:22:38 3123
       紫外线杀菌灯应用中应注意的问题
  一、紫外线灯管的辐照强度问题:
  我国紫外线灯70 uw/cm2(1m距离处)者几乎占50_80%,对照卫生部消毒技术规范的要求,合格率不足50%.一些使用单位紫外线杀菌灯辐照强度小于70uw/cm2(1m处).有的甚至小于40uw/cm2仍在使用.要知道,每种微生物都有其特定的紫外线杀灭剂量阀值.杀菌剂量(K)是照射强度(I)和照射时间(t)的乘积,K=It.从式中可以看出高强度短时间或低强度长时间照射均能获得同样的灭菌效果.然而,若紫外线强度小于40uw/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的灭菌效果,这中间存在着微生物的损伤修复问题,故意以提高照射强度为主
  二、紫外线辐照的空间范围问题:
  不少紫外线杀菌灯使用单位忽视紫外线辐照的有效空间范围,只考虑与计算辐照的平面面积.每一消毒的空间,除面积因素外,高度有高有低,总的空间范围有大有小,使用杀菌灯应计算总的空间立方采用相应功率的紫外线杀菌灯,一支30w杀菌灯的有效灭菌空间范围应小于30立方米,一般认为,每一立方米空间的杀菌灯功率应大于1-1.5w,在使用中应引起注意.
  三、灯管悬挂的辐照距离:
  使用杀菌灯应注意被消毒物体与杀菌灯的辐照距离,即灯管的悬挂高度应小于2.5米,一些使用单位灯管悬挂高度大于2.5米,甚至大于3,4米的都有.紫外线的辐照强度与辐照距离几乎成反比,悬挂太高,势必影响灭菌的效果.
  四、紫外线辐照强度衰退问题:
  紫外线杀菌灯随着使用时间的延长,辐照强度会逐渐衰退.经多方测定,石英灯管使用1000小时后,衰退率小于20%,而高硼灯管使用200小时后,衰退率大于30%,加上高硼灯管本身的辐照强度就小于70uw/cm2,因此使用中应选用石英紫外线杀菌灯管.
  石英紫外线杀菌灯的特点,主要是辐照强度高,衰退慢.石英灯管的原料是采用天然水晶石,透紫率达80%以上,而高硼玻璃的透紫率不足50%,透紫率低,辐照强度也低了.
  五、应用中还应注意灯管的擦拭与保洁:
  新灯使用时,可先用75%的酒精纱布擦拭灯管,清除灰尘与油迹对灯管的污染.使用过程中,定期擦拭,做好灯管的保洁工作,以免影响透紫率及辐射强度.
  六、使用紫外线杀菌灯还应注意防止紫外线的辐射损伤问题:
  主要防止紫外线对眼,脸部位的辐射损伤,尤其是注意对眼结膜的辐射损伤.脸部受辐射损伤后,眼睛红肿,流泪,刺痛,较电光眼损伤更为严重.三四天后才能.(万一眼结膜为紫外线辐射损伤,可用人乳滴眼,半小时一次,三至四次效果更佳).防止方法:以避免正视光源为主,在对紫外线杀菌灯进行辐射强度监测复查时,用特制的辐照强度或墨镜作防护面罩,防护镜,但千万不要用石英玻璃为原料制作的防护器材,因石英玻璃对紫外线的透紫率在80%以上,而普通玻璃对紫外线几乎不能透过,可以有效地防止紫外线的辐射损伤.
  七、加强紫外线杀菌灯辐照强度的监测:
  在紫外线消毒应用中是一件至关重要的工作.各使用单位对使用中的紫外线杀菌灯,应三至六个月用辐照计作一次强度检测,卫生防疫监测部门应每半年(一年二次)对使用紫外线杀菌灯的单位进行强度监测,发现强度不够的灯管应及时更换.紫外线辐照计应每年需作一次计量标定,以保证其准确性能,监测辐照强度时,必需按卫生部技术规范中测定条件,电压220V,温度20&#39;C,RH<60%进行监测,开灯五分钟后稳定强度为所测紫外线杀菌灯的辐照强度.
  八、应注意紫外线杀菌灯管质量评估的影响因素:
  紫外线灯管的质量评估标准主要依据是卫生部消毒技术规范,也就是对辐照强度有关规定.灯管的辐照强毒符合要求,也必然会有满意的灭菌效果.然,对灯管的辐照强度过测定的影响因素是多方面的:卫生部消毒技术规范中测定条件是否符合?紫外线强度辐照计是否标准?镇流器功率是否偏差?起辉器质量如何?都是灯管强度评估影响因素.使用中应引起注意.
  另外,石英玻璃管对紫外线的各种波段:A玻,B玻,C玻及真空玻都能透过,其中185nm能产生臭氧,而在熔烧石英玻璃管时,加入微量氧化钛(0.01-0.05%)和0.07%氧化鋁,小于200nm的紫外线就不能透过管壁被吸收,臭氧的浓度过高,对人体有危害,则在有人员工作的环境中选用低臭氧杀菌灯.臭氧杀菌灯,既有高强度辐照,又有高浓度臭氧,且无灭菌死角,消毒效果更好,无人员工作的环境可选用臭氧杀菌灯,以提高灭菌效果.总的来说,应按不同的环境和需要选取不同类型的紫外线杀菌灯。
马克
2026-5-12 11:29:37 回复
点赞
2026-6-7 16:30:47 回复
