初中高效空气过滤器更换周期与终阻力之间的联系
发表于:2026-1-15 13:54:11|本帖共 694 字 3524
       常有客户会问:“我们的过滤器多长时间需要更换呢"?以下介绍的空气过滤器的终阻力就是一个很好的参考数据,当终阻力大概接近以上值的时候,我们就要考虑过滤器是不是需要更换了(有些初效过滤器是可以清洗的,所以也可以是以清洗代替更换),这样才能使过滤的效果达到! 初中高效空气过滤器终阻力建议值 效率规格 建议终阻力 Pa G3(粗效) 100~200 G4(初中效) 150~250 F5~F6(中效) 250~300 F7~F8(高中效) 300~400 F9~H11(亚高效) 400~450 高效与超高效 400~600 1.中高效空气过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。新过滤器的阻力称“初阻力";对应过滤器报废时的阻力值称“终阻力"。 2.终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。 3.大多数情况下,终阻力是初阻力的2~4倍。 4.过滤器在运行过程中,受外界空气浓度的影响;当空气过滤器表面积灰后得不到及时的清理及更换,势必影响到整个送风系统的总送风量;过滤器表面积灰到一定程度后,由于送风量的急剧减小,当重新加大风机的送风量后,势必造成通过过滤器的阻力增大,超过了过滤器本身的终阻力,造成滤料直接吹破等现象。 5.过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力值并不意味着过滤器的使用寿命会明显延长,但它会使空调系统风量锐减。因此,没有必要将终阻力值定得过高。 6.每个过滤段都应安装阻力监测装置。终阻力要靠仪表来判定,不能仅凭操作者的感觉。此文仅供参考,由克利恩空气过滤器厂提供www.klnkln.com
评论列表(7)
很有价值
2026-3-16 00:11:18|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-21 17:27:12|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-14 17:40:17|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-5-25 21:00:27|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-18 23:31:52|本帖共 5 字 回复
2026-6-27 19:51:51|本帖共 4 字 回复
能否提供更详细的电气接口参数?
2026-9-12 05:45:20|本帖共 15 字 回复
