塑料瓶盖模具熔接痕的工艺要素
发表于:2026-1-15 13:26:31 1738
       塑料瓶盖模具熔接痕的工艺要素
  塑料瓶盖的熔接痕是打针件上的一种线状痕迹,它是在制件有孔和嵌件时,塑料熔体分股活动或许浇口多于一个或厚度改动的情况下,两股料流相遇在其接口处未熔合而构成的。
  工艺要素:
  (1)、模具温度太低,导致熔料流速减慢,冷却过快,两股料流在相遇时已无法有效的进行熔合。
  (2)、料管温度或热流道温度太低,熔体塑化不,应提高温度或适当延长塑化的时间。
  (3)、制品的壁厚太薄,充模困难,由此加大了模具中的熔体温差,易出现熔接痕的现象,此时可适当加大打针压力或许提高料筒温度。
  (4)、打针速度太慢,导致料流速度也比较慢,入的型腔的熔体冷却比较快。材料要素:质料有水分,在打针进程中转化为气体,影响料流的熔合作用,应当烘干质料并对质料进行防潮处理。
  模具要素:
  (1)、浇口设计的不合理,浇口方位应尽量避免开设在嵌件、孔洞的周围。发生喷发充模的浇口要设法批改、迁移或加挡块缓冲,而且尽量不用或少用多浇口。
  (2)、模具困气,使得型腔中的气体无法正常排出,当两股料流进行汇合时,影响其熔合作用。
  台州市黄岩亿格机械有限公司地处中国浙江滨海城市黄岩。本厂通过多年开拓发展,拥有多项吹瓶机技术,特别开发的一出二高速、节能、全自动吹瓶机,创直线机单腔产量国内。公司是制造吹瓶机专业厂家,塑料吹瓶机厂家,塑料模具厂家,注塑模具厂。
受教了,很有帮助
2026-1-16 08:00:48 回复
2026-5-9 20:15:29 回复
