丹东纸箱变软如何进行处理?
发表于:2026-1-15 13:25:19|本帖共 811 字 1388
       丹东纸箱变软如何进行处理? 1.生产工艺对瓦楞纸板的影响
  解决问题的主要途径是选择材料,然后是生产过程。纸箱柔软的原因是吸收了过多的水分,因此,在纸箱的生产和加工中,尽量把纸盒里的水取出来。原纸仓库尽量远离外部,避免了仓库里潮湿的空气。适当的时候,在仓库里放一个湿的机器,以确保相对温度低于65%。当纸在仓库里时,它会吸收潮湿空气中的水分。当机器开启时,应增加烘干机原件的预热角度。如果效果仍然不好,请慢下来,增加蒸汽压力。制作浆料时,增加粉料量,减少胶量,减少纸箱水。硼砂的加入也会提高瓦楞纸板的质感。减少纸上的纸板量,减慢速度,特别是在瓦楞纸板堆积后。 2.储存环境:
  板材应在汽烟尚未散去后,避免温差形成冷凝物,储存纸板箱或保持通风自由,硬纸板纸箱的环境不直接在地面上,板材(托盘,胶合板)轴承。在储存中,注意彼此之间的间隙,以方便通风和散热。 3.建议用木垫片吸收地面上的水分,适用于硬纸板箱;为了保持通风和通风的存储环境,使用卷绕薄膜的外部保护,可以有效的减少和隔离天气的影响。
  4.如何判断原纸的好坏,有更好的防水防潮效果?如何检测原纸的防水效果,可以通过prover测试原始纸张的表面,表面吸水的表面,一般表面吸水度低于50g / m2(60),防水防潮效果较好。如果测试仪器不合格,直接在瓦楞纸板或瓦楞纸上撒上几滴水,等60秒后,观察是否有纸张表面变色,如果不渗透,则防水效果好。通常,造纸厂为了提高原纸的表面防水,需要提高防水剂的造纸过程中表面施胶淀粉糊液比,由于肥料价格昂贵,防水好纸比糟糕的防水纸成本超过50 - 100元/吨,克,较低的成本较高。因此,纸箱工厂需要主动与纸箱客户沟通。现在许多厂家开始使用湿机,如果能保证仓库的相对温度低于65%,硬纸板硬度有明显的提升。
  声明:本文仅供交流学习,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除,谢谢!!!
干货满满,点赞支持
2026-3-16 12:35:40|本帖共 9 字 回复
很有启发
2026-6-18 17:09:45|本帖共 4 字 回复
