一体式热式气体质量流量计的主要技术参数介绍
发表于:2026-1-15 13:20:08 1444
       一体式热式气体质量流量计是气体流量计中的新型仪表,区别于其它气体流量计,不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量。一支传感器可以做到量程从极低到 高量程。依据的原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流量越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关。 ·不需要温度,压力补偿; ·一个流量计能同时兼顾小流量和大流量测量,特别适合大口径测量。 ·可以出色的完成工艺管道的检漏及设备的检漏工作。 ·施工量极小,由于采用插入式结构,只需要在管道上开一个M20×1.5孔。 ·带球阀,校正维修方便。 ·智能数显流量积算仪配套。 ·基地式仪表可以就地显示和带报警控制 一体式热式气体质量流量计产品组成 一体式热式气体质量流量计由一体式流量转换器、流量传感器组成。按流量传感器的型式分为:插入式和管段式热式气体质量流量计。 插入式传感器:可在线安装、在线维护。安装过程是首先在管道外壁上焊接带有外螺纹的底座,在底座上安装1、1/2寸不锈钢球阀,而后用专用工具将管道打直径为22mm的孔,打孔完毕后卸下专用工具,后将传感器安装在阀门上并将传感器插入到管内中心(传感器的插入位置出厂时已确定)。如果管道材质不能焊接(如铸铁、PVC、玻璃钢、水泥等),可以用我公司生产的专用卡具,将传感器固定在管道上。插入式传感器适用管道直径:DN80~6000mm(更大管径订货时说明)。 一体式热式气体质量流量计 RS的技术参数: 1、测量范围:0.5—100Nm/s (20℃,101.33KPa) 2、准确度: ±1%的读数 ±0.5%满量程 3、量程比:通常100:1(取决于标定流量的范围) 4、管径范围: 15mm~6000mm 5、应用范围: 适合各类单一或混合气体。含尘、含沙、含湿气、各种腐蚀性气体 6、环境温度范围: -40℃~+85℃(无显示); -30℃~+70℃(有显示); 湿度小于90%RH 7、介质温度范围: -40℃~+100℃;-40℃~+200℃; -40℃~+450℃;-40℃~+510℃ 8、传感器直径:ф3、ф2.5 9、插入式传感器探杆直径:ф19(标准)、ф16、ф12 10、传感器材质:316不锈钢、哈氏合金、钛 11、探杆材质(保护套): 316不锈钢(标准)、哈氏合金 12、双向测量介质流量 13、模拟量输出:流量:4-20mADC, 温度:4-20mADC, 大负载:1000Ω 14、累积脉冲量输出 15、键入12段非线性修正,内置10段非线性修正 16、通讯:串口输出RS232/RS485 17、供电电源:24VDC/600mA;220VAC/2W;110VAC/3W 18、报警:1-2路继电器输出、5A/220V、5A/30VDC、键入设定?? 19、大屏幕LCD显示:七位瞬时流量,八位累积流量 20、过程压力:1.6Mpa(大20MPa) 21、安装工艺形式:插入式(卡套、卡套+球阀、法兰连接)适用于DN80以上的管道安装,管道式 (法兰、螺纹连接)适用于DN15以上的管道安装。 22、防爆等级:本安型(iaⅡCT5)、隔爆型(ExdⅡCT4) 23、防护等级:IP65
