几种铸造合金的特点及性能 合金化验仪器
发表于:2026-1-15 12:34:24 4026
       几种铸造合金的特点及性能 合金化验仪器1、 ZL104合金 ZL104合金合金具有几号的气密性、流动性和抗热裂性能,强度高,耐腐蚀性能,焊接性能和切削加工性能良好,但耐热强度低,易产生细小的气孔,铸造工艺较复杂。因此其目前主要被用于制造承受高负荷的大尺寸的砂型和金属铸件,如传动机匣、汽缸体、气缸盖阀门、带轮、盖板工具箱等飞机、船舶和汽车零件。2、 ZL105合金 ZL105合金的力学性能高,铸造性能和焊接性能令人满意,切削加工性能和耐热强度比ZL104合金好,但塑性低,腐蚀稳定性不高,适合于各种铸造方法。目前,主要用于生产承受大负荷的飞机、发动机砂型和金属型铸造零件,如传动机匣、汽缸体、液压泵壳体和仪器零件,也可用作轴承支座和其他机器零件。此外在ZL105合金基础上降低Fe等杂质含量发展起来的ZL105合金,由于具有更高的强度和断后伸长率,目前也被制造用于承受大负荷的铸件,例如飞机的曲轴箱、阀门壳体、叶轮、冷却水套、罩子、轴承支座及发动机和机器的其他零件。3、 ZL106合金 ZL106合金具有中等的力学性能,很好的流动性能,满意的抗热裂性能,适于砂型铸造和金属型铸造。目前,该类合金主要用于形状复杂、承受静载的负荷零件,要求气密性高和在较高温度下工作的零件,如泵体和水冷气缸头等。4、 ZL107合金 ZL107合金适用于砂型铸造和金属型铸造,具有良好的气密性、流动性和抗热裂性能,以及好的力学性能和切削加工性能。其主要被用于柴油发动机的曲轴箱、钢琴用板片和框架、油盖和活门把手、汽缸体及打字机框架等零件的生产。合金化验仪器的技术参数及其特点 合金化验仪器主要技术参数: 多元素分析仪测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例) Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00% ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% 如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。合金化验仪器测量精度:符合GB223.3-5-1988、GB223.68~69-1997等国标标准。合金化验仪器GQ-3E主要特点: 微机多元素分析仪器可检测有色金属,黑色金属,矿石等材料中所有常规元素Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、 Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;微机高速分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;测试软件功能齐全,能替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。四个通道,每个通道可储存n 条曲线。具有GQ-3A/3B/3C所有功能。 南京固琦分析仪器制造有限公司
