拉力机的三种测量形式
发表于:2026-1-15 12:06:29|本帖共 575 字 2798
       拉力机的3种测量形式:
  拉力机力值的测量是经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量。从资料力学上得知,在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。
  拉力机形变的测量经过形变测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。 该安装上有两个夹头,经由一系传记念头构与装在测量安装顶部的光电编码器连在一同,当两夹头间的间隔发作转变时,带动光电编码器的轴扭转,光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置,就可以得出试样的变形量。
  拉力机横梁位移的测量其道理同变形测量大致一样,都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。
  拉力机的驱动系统:首要是用于拉力机的横梁挪动,其任务道理是由系统节制电机,电机经由减速箱等带动丝杆转变,然后到达节制横梁挪动的目标。经过改动电机的转速,可以改动横梁的挪动速度。
  拉力机的控制系统
  闻词达意,就是控制试验机运作的系统,人们经过操作台可以控制试验机的运作,经过显示屏可以获知试验机的形态及各项实验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑完成各项功用并进行数据处置剖析、实验后果打印。试验机同电脑之间的通讯普通都是运用串行通讯方法,它经过核算机背面的串口进行通讯,此技能比拟成熟、牢靠,运用便利。
  更多拉力机相关资源,欢迎询电!
评论列表(5)
2026-6-10 16:50:43|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-22 14:35:46|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-25 10:02:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 15:32:00|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
