大型三辊卷板机操作规程
发表于:2026-1-15 11:59:43 725
       在开始工作前要先检查液压站储油箱内的油量是否到位,并且检查油泵工作是否正常。 检查阀门、管路是否有漏气现象。压力是否符合要求,打开气阀将多余的气放掉。 卷板机不得卷制或校平有突起焊缝或有切割毛边的钢板。 卷板机在卷制或校平工作时,钢板与工作辊不得出现打滑现象。 在卷制或校平工作时,钢板应置于工作辊的两端部位,偏置时钢板的厚度应相应减小。 在卷制较大厚度的钢板时,压下卷板机卷制的成品半径与所需卷制的最小成品半径之比不得小于2。相当于两到三次卷成所需的最小成品半径。 用垫块校平钢板时,垫块硬度不得高于工作辊硬度。 在卷制圆锥形的工件时,应使工件小圆的一端压在立辊的导辊上。 钢板弯卷出现搭头时不准工作,液压站油压不到位或轴承温度超过60°C时不得工作。 工件仍在上下工作辊中夹持时,不得开动翻转机构来反转展转翻倒横梁。只有当下工作辊中断转动,工件离开上工作辊时,才准开动翻转机构来反转展转翻倒横梁。只有翻倒横梁与上脱轴承脱开后,才容许将上工作辊翘起。 取下工件时,应防备氧化皮和尘土掉进翻倒横梁的轴承内。 除节约阀外其它液压阀门不得私自调整。
2026-4-24 14:39:58 回复
感谢分享经验
2026-5-11 06:19:23 回复
6 天前 回复
