安庆立式高速加工中心型号
发表于:2026-1-15 10:07:18|本帖共 1,251 字 4398
       立式高速加工中心用于高精密工件。一些工件要求很少,但属关键部件,规定高精度且工期短,用传统手工艺要用几台数控车床协调工作,其期长、高效率低,在长工序步骤中,受人为因素非常容易出废料,进而导致财产损失。而选用立式高速加工中心开展生产加工,生产制造由程序流程自动控制系统.防止了长工序步骤,降低了硬件配置项目投资及人为干挠,具备生产制造经济效益高及品质平稳的特性
   繁杂曲面在机械加工行业,繁杂曲面采用一般机械加工方式是无法乃至没法进行的。在中国,传统式的方式是采用精密铸件,显而易见其精密度是低的。繁杂曲面类零件如:各种各样离心叶轮,导叶轮,曲面,各种各样曲面成型模具,飞机螺旋桨及其水中出航器的助推器,及其一些其他样子的随意曲面。这种零件均能用加工中心开展生产加工。
   立式高速加工中心中TSG82工具系统的代码和意义 代码
  代码的意义
  代码
  代码的意义
  代码
  代码的意义
  J
  装接长刀杆用锥柄
  KJ
  用于装扩、铰刀
  TF
  浮动镗刀
  Q
  弹簧夹头
  BS
  倍速夹头
  TK
  可调镗刀
  KH
  7:24锥柄快换夹头
  H
  倒锪端面刀
  X
  用于装铣削刀具
  Z(J)
  用于装钻夹头(莫氏锥度注J)
  T
  镗孔刀具
  XS
  装三面刃铣刀
  MW
  装无扁尾莫氏锥柄刀具
  TZ
  直角镗刀
  XM
  装面铣刀
  M
  装有扁尾莫氏锥柄刀具
  TQW
  倾斜式微调镗刀
  XDZ
  装直角端铣刀
  G
  攻螺纹夹头
  TQC
  倾斜式粗镗刀
  XD
  装端铣刀
  C
  切内槽工具
  TZC
  直角形粗镗刀
  注:用数字表示工具的规格,其含义随工具不同而异。有些工具该数字为轮廓尺寸D-L;有些工具该数字表示应用范围。还有表示其他参数值的,如锥度号等。
  目前数控机床采用的工具系统有车削类工具系统、镗铣类工具系统两类。镗铣类工具系统一般由工具柄部、刀具装夹部分及刀具组成。它们经组合后可以完成钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹等加工工艺。 立式高速加工中心对工具系统的要求 工具系统的高度安全性; 工具系统优异的动平衡性; 高的系统刚性; 高的系统精度; 高的互换性; 高效性; 高适应性。 立式高速加工中心刀具选择原则 刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。
   立式高速加工中心中的镗铣类工具系统分为整体式结构和模块式结构两大类 1.整体式结构 我国TSG工具系统就属于整体式结构的工具系统。它的特点是将锥柄和接杆连成一体,不同品种和规格的工作部分都必须带有与机床相连的柄部。其优点是结构简单,使用方便、可靠,更换迅速等。缺点是锥柄的品种和数量较多。 2.模块式结构 模块式结构把工具的柄部和工作部分分开,制成系统化的主柄模块、中间模块和工作模块,每类模块中又分为若干小类和规格,然后用不同规格的中间模块组装成不同用途、不同规格的模块式刀具,这样就方便了制造、使用和保管,减少了工具的规格、品种和数量的储备,对加工中心较多的企业有很高的实用价值。目前,模块式工具系统已成为数控加工刀具发展的方向。
很好的内容,感谢您的付出。
2026-10-5 11:30:22|本帖共 13 字 回复
