超声波焊接“严丝合缝”的方式与分析
发表于:2026-1-15 10:05:08|本帖共 484 字 1256
  我们使用超声波焊接机焊接金属和塑料,其目的之一是要求产品达到严丝合缝,也就是气密性要强,这与产品的材料定位与超音波导熔线有决定性关系。
  在产品设计时应考虑,如:定位、材质、肉厚,与超音波导熔线的对应比例有的关系。在一般水、气密的要求,导熔线高度应在0.5~0.8m/m之范围(视产品肉厚而定),如低于0.5m/m以下,要达到水气密的功能,除
非定位设定要非常标准,而且肉厚有5m/m以上,否则效果不佳。一般要求水气密的产品其定位与超音波导熔线的方式如下:
  1、斜切式:适合水密性及大型产品之熔接,接触面角度=45�,x=w/2,d=0.3~0.8mm为佳
  2、阶梯尖式:适合水密性及防止外凸或龟裂之方法,接触面的角度=45�,x=w/2,d=0.3~0.8mm为佳
  3、峰谷尖式:适合水密性且高强度熔接,d=0.3~0.6mm内侧接触面之高度h依形状大小而有变化,但h约在1~2mm左右※以上三种为水气密超音波导熔线设计法。
  如果产品无法达到理想的预期的气密性,则应当分析原因:
  1、超声波焊接下降速度、缓冲太快;
  2、超声波焊接时间过长。
  以上便是超声波焊接“严丝合缝”的方式与分析。
2026-3-27 10:11:07|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-23 15:42:26|本帖共 3 字 回复
