土壤水分变化对植物根系的影响
发表于:2026-1-15 10:00:53|本帖共 866 字 1512
       植物生长过程需要适宜的环境,这些环境主要包括土壤水分、土壤养分、光照、温度等等,当外界环境受到变化的时候会影响植物中酶的变化,促使植物新陈代谢与一系列作用,从而影响到包括植物根系、植物叶片、植物根茎等等部位。今天我们就来探讨土壤水分变化对植物根系生长的影响,使用根系分析系统与土壤水分速测仪来进行探讨与研究。
    植物受到干旱、寒冷、缺素、高温等逆境时,体内的保护酶活性会发生一系列变化,调整体内代谢状况来缓解逆境对植物造成的伤害。本研究表明,在土壤水分亏缺的情况下,适当的增施氮肥能使小麦根系中SOD和POD活性均降低,减轻小麦根系膜脂过氧化程度,缓解对小麦根系的伤害;同时,在相同施氮量条件下,小麦根系中SOD和POD活性随灌水量增加也呈下降趋势,且降幅不如灌水量相同情况下施氮处理间的影响,说明氮素对于保护酶活性的影响大于水分。
    植物器官遭受干旱等逆境胁迫时膜脂发生过氧化作用导致体内MDA含量增加,因而可以用MDA含量的高低来表示细胞膜脂过氧化程度,在一定程度上反映植物对逆境胁迫的适应能力。有研究表明,低氮胁迫导致玉米叶片MDA含量增加,加快了玉米叶片的衰老速度。本研究表明,适当增加施氮量和灌水量均能使小麦根系MDA含量显着降低,这在一定程度上增强了小麦的抗逆能力,降低其受害程度,延缓小麦根系衰老。另外,在小麦生长进入拔节期后,无论是在水分亏缺时施氮,还是在氮素亏缺时灌水,通过根系分析系统的分析可知:小麦根系活力均呈递增趋势,表明小麦遭受水分和养分的双重胁迫时,根系的生长活性受到抑制,影响对水分和矿质养分的吸收,这可能会对小麦后期的生长发育带来不利影响。
    研究表明,不同的小麦品种对干旱及缺氮胁迫有不同的适应性。在不同的水氮处理条件下2个小麦品种的各项生理指标的变化幅度不同,抗旱耐瘠性强的表现出了明显的优势。在土壤水分胁迫和氮胁迫同时存在的条件下,的各项指标表现均不如在重度干旱胁迫及缺氮条件下根系表现出更强的渗透调节能力和抗氧化酶活性,降低其受害程度,对外界逆境显示出很强的适应性,从而维持植株的正常生理功能和生长发育。
这篇文章干货太多,得慢慢消化。
2026-10-13 12:31:13|本帖共 15 字 回复
