液相色谱分析时基线粗的解决方法
发表于:2026-1-15 08:57:48 2301
       液相色谱分析中基线很粗的话,需要考虑的方面较多,主要如下: 1 首先检查液相色谱仪的噪声,如果噪声大,会引起基线变粗,需要采取措施降低噪声;如果基线粗是因为噪声大引起,要解决这个问题就要看你的检测器和工作站的指标以及压力是否平稳,然后可以通过脱气等一系列的方法降低噪声。 2 调节你的电脑分辨率,如果分辨率太低,调节一下就会见效。 3 还可能是采样频率高。将检测器的狭缝宽度设置得小一点,可能很快就能解决问题。 4 如果是工作站得坐标太大,调节一下,将坐标设置小点就可能解决问题。 5 有可能是光源用久了,能量不足引起,这样的话应该调换光源。 6 电源的纹波太大,也会引起基线变粗,这个问题很多科技工作者不大注意没,所以还应该仔细检查光源的电路。 7 光路通道有污染或流动池污染。如果这样,就要清洗光路通道中的光学组件,或者清洗流动池。 8 可流动相中有气泡,应认真排气。 9 如果确定不是色谱系统的原因,就可能是电源接地的问题,将检测器外壳、接收装置外壳和电脑的外壳等用电线连起来,认真的接地。
干货满满,收藏了
2026-1-31 21:02:43 回复
