磁翻板液位计的通气阀和排污阀简单说明
发表于:2026-1-15 08:32:05|本帖共 432 字 2239
       磁翻板液位计是现在各行业中用的非常多的一种液位仪表,液位计一般都在底部有一个排污阀,主要是为了方便维修和清洗。排污阀是标配,但是液位计顶部的通气阀是根据客户需求来定做,有时候也就一个堵头,这里的作用是为了气相放空。 那为什么排污阀要做标配,而通气阀却不是标配呢? 首先一个,这个是根据介质和客户的需求意向来定的。有时候罐体的液体中有脏东西,杂质,会进入到液位计中,当积累多了之后,就会影响浮子测量、卡住浮子,这个时候就需要检修。这个时候,如果罐体和液位计之间连接处有阀门的话,先关闭阀门,如果没有阀门,那么需要没有液位的时候,打开液位计下端的排污阀进行排放,这个时候如果放不干净,那就应该是憋气了,需要打开顶部的通气阀,打开通气阀,通气压力就可以放干净了。如果还是没有排净,那就要打开通气阀或者去掉堵头,从顶部灌水冲洗。 液位计的厂家很多,正确的选型才能得到好的使用效果。常州成丰仪表是一家三十多年的液位计生产厂家,在技术上服务上都属上乘,液位计、流量计选购找常州成丰。
内容很好
2026-3-11 18:40:11|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-4-18 07:54:56|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 13:04:12|本帖共 4 字 回复
内容真实落地、客观中立,参考价值稳定可靠
2026-10-17 04:01:53|本帖共 20 字 回复
