土壤干燥箱高德仪器制造的构造优点 泥土样品风干机
发表于:2026-1-15 08:16:55 1406
       土壤干燥箱 泥土样品风干机应用模拟室内空气流动模式,通过外动力送风,恒定温度相结合快速进行风干,可以完成几十个土壤样品的干燥处理工作,样品分室存放和干燥,避免了样品交叉污染。模拟室内空气流动,很大程度上接近室内环境,达到快速风干的目的。
  土壤干燥箱 泥土样品风干机设定温度大于环境温度时要注意,温度过高主要会损失水分和易挥发气体,碳氮可能会以气体的形式损失。使用温度时一定要考虑元素的流失。营养元素中,P、K、Ca、Mg、Mo等元素是不会损失的。不需要快速风干时,关闭加热功能。或者设定略高于环境温度5-10度的温度,达到尽快风干效果。
  土壤干燥箱 泥土样品风干机采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤干燥。干燥空气是经过硅胶脱水和活性炭吸附的洁净干燥热空气,样品分室存放和干燥,外接空气泵,有效避免交叉污染,节省空间,提高土壤干燥效率,了干燥土壤散乱的现象,安全、环保。
  土壤干燥箱 泥土样品风干机样品室均为304不锈钢制作而成,可有效防止化学腐蚀及有机物的吸附,每个样品室装有2个空气进口、样品室配有304不锈钢托盘。采用进口长时间工作、大流量气泵,整机噪音缩小至50分贝。使用土壤干燥箱 泥土样品风干机时候每个样品室放入需要干燥的土壤样品。打开干燥箱电源,机器自动加热恒温(箱体底部内室有数显温控装置),智能数控,操作简便。
2026-5-17 17:18:10 回复
有用的帖子
2026-6-10 14:09:30 回复
