电子拉力试验机配件该怎么去维护? (2)
发表于:2026-1-14 14:21:42|本帖共 536 字 1301
       电子拉伸试验机配件怎么办。...
  电子拉力试验机主要用于试验力小的机械性能试验。 它无污染,低噪音,高效率。 它具有非常宽的速度调节范围和光束移动距离。 另外,它具有各种各样的测试附件。 ,复合材料及制品的机械性能测试,具有非常广阔的应用前景。 作为一种精密仪器,电子拉力试验机在日常操作中会遇到很多不同的问题。 除一些主要问题外,电子拉伸试验机各部分的配件偶尔也会出现问题,因此在日常使用中我们应如何保养电子拉伸试验机的配件? 以下济南测试机制造商将从夹具,扩展计和打印件三个方面进行解释...
  1. P...
  关于打印机和计算机故障(例如软件和硬件故障),这里涉及的更多,因此,我不会一一介绍。 咨询计算机并在必要时打印...
  2.扩展名...
  一般而言,引伸计通常,或者可以使用,或者直接损坏或无法使用,需要更换。...
  3. Fixtur...
  如果在电子拉伸试验机的测试过程中不注意固定装置的不清洁性,将会损坏固定装置的平面度,并且表面粗糙度会降低,从而导致打滑现象。 如果夹具太紧,则会在样品的断裂位置造成问题,因此在日常使用中必须多加注意,以免发生上述情况。 此外,如果发现夹具的夹紧表面已磨损,损坏或变脏,则应及时更换夹紧表面,并且不应使用超出要求范围的夹紧力,只要它能提供 可靠的防滑固定...
2026-5-19 13:27:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 14:57:35|本帖共 4 字 回复
