万能材料试验机试验步骤中需注意事项
发表于:2026-1-14 14:06:40|本帖共 561 字 1984
       材料试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备。
  材料试验机试验步骤中需注意事项:
  1、在材料试验机使用之前首先把主电源打开,打开以后确定电源是否正常,没有大的波动。
  2、试样的选择,首先试样数量上根据经验选择合适的数量,然后确定材料试验机测量范围,在摆杆上通过调节缓冲阀,一定注意缓冲阀的调节松紧程度,如果测试一定把缓冲阀的力量调大一些,还要注意对准标线。
  3、材料试验机安装试验:在安装的时候一定要注意尺寸的选择,一定要根据试样把需要受力的地方固定好,不要用缝隙或者有松动。
  4、加压的启动过程:首先开动材料试验机油泵电动机这时打开送油阀,使试验台上升10个毫米,这时关闭送油阀。如果在这之前试验台位置已经在预想的位置则不需要开启送油阀,给试验台上升了。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可联系我们客服:2853678685(黄小姐)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
有用的帖子
2026-4-29 07:29:08|本帖共 5 字 回复
好帖
2026-5-30 15:30:02|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-7-4 03:46:11|本帖共 4 字 回复
感谢分享!您的经验值得我们每个人学习。
2026-10-26 10:21:23|本帖共 19 字 回复
