低速离心机使用时要注意的问题有哪些?
发表于:2026-1-14 13:45:24 2269
       低速离心机是实验室中用于离心沉淀的常规仪器,产品被广泛用于临床医学、生物化学、免疫学、血站等领域中。用户使用离心机过程中要注意哪些问题呢?今天我们就来具体介绍一下低速离心机的使用要点,希望可以帮助到大家。 首先,需检查的就是沉降系数是否及时校正,是假定不受系统变化的影响,但其条件是:1.所用平衡离子的浓度不太高;2.不存在着能与大分子结合的溶剂分子。可是我们知道,在分析离心机超离心的计算中所用方程都是通过假定实验体系仅仅是双成分而推导出来的,而在实际实验中都加有平衡离子,且其浓度要求在0.01-1.0mol/L范围内,大分子的浓度通常在1.0*0.000001-1.0*0.0001mon/L;因此平衡离子的浓度大于大分子浓度10倍,甚至是几百倍。这一复杂问题往往被忽略,原因是当平衡离子的浓度大于0.05mol/L时,也未发现异常现象,然而用1mol/L NaCl,那就必须要进行校正了。 低速离心机重要的一个组成部分就是轴承,它是保证离心机能不能进行工作的重要固件,所以在使用时我很有需要的要关注到它,那么下面将介绍轴承发热的原因: 在使用中忽视了对轴承的润滑也是导致离心机轴承发热的原因之一,对于机械的润滑我们一般选用高温锂基脂,高温锂基脂选择不当也会是轴承发热,此外,我们要观察低速离心机在使用中是否伴随着噪声,这说明了机械部件已经存在磨损,轴承已有松动,建议用户进行更换。离心机主轴同心度不准确,很多情况下我们都会忽视离心机主轴的同心度,殊不知主轴同心度倾向大很容易构成轴承发热。这个问题在我们使用中需要重视。 低速离心机因采用的沉降式原理多被应用到实验室,在使用设备时,会出现些不确定的因素,从而影响到离心机正常的工作。 首先,因属于实验室类设备的低速离心机对于环境的可抗性比较高,如:可在环境温度为5-40℃,相对湿度不超过80 %,周围无导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体的条件下安全使用,由于本机配备了制冷机组,因此还可依据需要在低于环境温度的情况下使用,其低工作温度可达零下10℃,因而使用条件更为,使用范围更为大量,我们只有通过控制离心机的工作转速,只要离心机的工作转速不在临界转速时,转子才能平稳的运转。对于那些工作转速要求不高的低速离心机,我们一般可以采用提高临界转速的放来来实现离心机在临界转速一下的速度中运转。
学习了
4 天前 回复
