气相色谱仪是一种质量型、通用型检测器
发表于:2026-1-14 13:37:26|本帖共 651 字 595
       气相色谱仪的流动相为惰性气体,气-固色谱法中以表面积大且具有一定活性的吸附剂作为固定相。当多组分的混合样品进入色谱柱后,由于吸附剂对每个组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。吸附力弱的组分容易被解吸下来,zui先离开色谱柱进入检测器,而吸附力zui强的组分zui不容易被解吸下来,因此zui后离开色谱柱。如此,各组分得以在色谱柱中彼此分离,顺序进入气相色谱仪中被检测、记录下来。 气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入气相色谱仪,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量分析。 气相色谱仪是一种质量型、通用型检测器,其原理与质谱相同。它不仅能给出一般GC检测器所能获得的色谱图(总离子流色谱图或重建离子流色谱图),而且能够给出每个色谱峰所对应的质谱图。通过计算机对标准谱库的自动检索,可提供化合物分析结构的信息,故是GC定性分析的有效工具。常被称为色谱-质谱联用(GC-MS)分析,是将色谱的高分离能力与MS的结构鉴定能力结合在一起。 气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。
好内容
2026-5-22 13:48:05|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-7-8 00:20:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 02:11:53|本帖共 4 字 回复
希望能尽快看到实际落地的效果。
3 天前|本帖共 15 字 回复
