想知道热灌装三合一机的特点就看看这些吧
发表于:2026-1-14 13:00:16|本帖共 727 字 556
       热灌装三合一机主要用于饮料的灌装作业。本机将冲洗,灌装、旋盖三功能合在一个机体上,全过程实现自动化,适用于聚酯瓶、塑料瓶灌装果汁、茶饮料、矿泉水、纯净水。 本机带有温控装置。各部分的适用瓶型调整采用手柄转动实现,轻松自如,简便快捷。灌装方式采用了新型的微压灌装,使灌装速度更快更稳定,所以与同规格的机器相比本机的产量更高,效益更大。 本机采用了的OMRON可编程控制器(PLC)控制机器的自动运行,进瓶链道采用变频器调速,与主机变频器相互配合使进瓶运行更稳定可靠。光电检测各部件的运行状况,所以自动化程度高,操作简便。 在此基础上,本机变更灌装部分,可以形成低真空灌装方式,低真空灌装方式(Z型机),适用于玻璃瓶,灌装酒类、酱油等物料,其封口方式可以选配铝金属防盗盖和塑料盖。是饮料生产厂家理想的设备。 热灌装三合一机的特点如下: 1、整机采用卡瓶悬挂运行工态设计,从而使瓶在高速运行状态下平稳、可靠。更换极少的变更件,可快捷、轻松地实现不同瓶型的生产之需。 2、采用新一代不锈钢翻转式瓶夹,使钳夹与瓶口螺纹以上部分不接触,瓶夹上装有喷头,可冲洗瓶子内壁任何部位。 3、采用的微负压重力式灌装原理,灌装快、稳、准。物料仓为全封闭结构,设有温度自控和自动回流功能,并提供CIP清洗接口。 4、本机能满足95C以下热灌装技术要求。在封盖前设有对瓶口R.O.水冲洗装置,确保瓶口无发霉现象。 5、采用磁力扭矩式拧盖头,实现抓盖、拧盖。拧盖力矩无级可调,封口严密可靠、且不伤盖。 6、整机采用人机界面触摸屏按钮、PLC电脑控制、设有缺盖、过载保护报警装置,能及时发现及排除故障,生产自动化程度高。 7、与物料接触的零部件均采用优质不锈钢制造,主要电器元件、气动元件均采用国际厂家产品。
评论列表(5)
马克
2026-4-27 23:21:28|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-4-30 08:01:46|本帖共 3 字 回复
2026-6-20 03:06:05|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-13 11:42:19|本帖共 2 字 回复
持续追踪品牌动态,欢迎常更新
2026-10-22 20:18:56|本帖共 14 字 回复
