饭店用的除渣隔油处理设备安装标准
发表于:2026-7-15 11:44:28|本帖共 1,554 字 2997
       产品特点1价格低廉,不需消耗易损件,全年可一次性投资获利。无电、无动力、无运行费用,全靠污水自流净化,便于管理。材料坚硬,清洁方便,使用寿命长。四、防止下水道堵塞,避免了因腐烂油脂引起的鼠虫滋生、臭气溢出和不必要的清理工作,延长下水道使用寿命。饮食业油水分离器类型选择1、地下埋设形式条件:有地下埋设空间。地点:尽可能位于排水管头(污染源)的末端。特性:不占用空间,不影响步行及交通。
  饭店用的除渣隔油处理设备安装标准
  油水分离器是否有动态油水分离器和主动油水分离器。无动力油水分离器在处理量小的场合通常需要简单的手动保护。但大的好处是可以实现不接电的油水分离效果,节能减排,符合当今社会的环保理念。今天就到这里。有些酒店使用过隔油池,效果并不理想。因为厨余废水成分杂乱,传统的隔油池处理能力不足,无法达到油水分开的效果。为您详细介绍油水分离器的厂家。
  按照油类物质的密度一般比水要小,根据其在水中存在的状态,可分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油,其中可浮油和分散油的粒径较大,可依靠油水比重差从水中分离。污水从池的一端流到另一端,并以较小的流速流过池体内,在流动过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面,而水则从另一端流出。池的上部设有集油管,收集浮油,将浮油排出池外。不能直接静沉除乳化油,必须先破乳,将其转化成浮油,然后再进行脱除。溶油在水中是溶解的,不能用隔油池将其除去。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  生产中使用的原始数据的质量是判断餐饮油水分离器质量的重要标准。所以在选择时,要看原始数据的构成,选择原始数据好、耐高温的机器,这样才能保证餐饮餐饮用油水分离器安装流程的使用寿命更长,没有简单的损坏;不同的餐饮油水分离器有不同的工作原理,隔油器这就需要我们了解它们的工作原理,以及如何在选定的时间进行操作。根据实际场景,我们练习利用侧面的要求做出有针对性的选择,然后结合行业合作原则选择操作简洁的餐饮油水分离器。
  油脂分离器定期检查其电气控制部件是否正常工作,以及绝缘性能是否正常;每月至少清洗一次,清洗完毕后将设备注入清水;隔油提升一体化设备定期用热水清洗过滤器,把进水过滤网上的杂物倒出来,清理干净;如果是自动格栅机设备,需要在运转前检查自动格栅机上是否有杂物影响工作;每天都要关掉电源,隔油提升设备对隔油箱和隔渣箱进行清理,使水流平缓畅通。
  常规隔油池隔油提升设备分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式公司食堂油水分离器原理和工艺与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
