发表于:2026-7-15 11:17:19|本帖共 1,164 字 3014
       GEC2080智能多功能仪表 GEC2080智能多功能仪表
*、GEC2080产品介绍 具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据 二、功能特点 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 测量方式:交/直流系统 三、安装使用注意事项 取出仪表、安装卡; 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 使用前,仪表需通电15分钟。 四、斯沃项目案例 北京天桥危改.乐山蟠龙*.内蒙呼伦贝尔盟广播电视大楼.北京*兽医药监所住宅.北京电子工业出版社.四川新绿色药业.北京远洋自然1-3号楼.南充金鸿大酒店.旁罗出所办公楼.日照建委档案楼(二期工程).河南郑州大学.河北卢龙县政府安居住宅楼.北京永泰园小区住宅.黑龙江大庆石油管理局.北京西郊住宅小区 智能多功能仪表 智能多功能仪表
顶
2026-7-17 10:47:07|本帖共 1 字 回复
